Oscillateur NAND
Oscillateur NAND
    inviteb1efe516
    Oscillateur NAND
    Bonjour à tous !
    Voilà j'ai réalisé un oscillateur à porte NAND 74HC00 (voir photo en pièce jointe) qui marche très bien.
    Suite à une erreur dans une commande j'ai reçu des NAND 74HC03 et l'oscillateur ne marche pas... Pensez vous que cela provient de la porte NAND qui n'est pas la même ? Si oui savez vous pourquoi ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Re : Oscillateur NAND
    c'est une porte collecteur ouvert, open drain en l'occurrence, il faut une résistance de pull up entre les sorties et l'alimentation positive.
    Tropique
    Tes '03 sont bien des NAND, mais à drain ouvert.
    Pour qu'ils puissent fonctionner, il faudrait que chaque porte ait sa résistance de pull-up vers Vdd (quelques kiloohms).
    inviteb1efe516
    Merci beaucoup pour vos réponses!
    Je vais changer de composants ce sera plus facile.
    Bonne soirée à vous !
  1. Oscillateur a porte logique nand
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 17h30
  2. Oscillateur à porte NAND
    Par inviteb1efe516 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 07h42
  3. tempo a nand ?...
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/06/2008, 11h49
  4. Portes Nand
    Par invite4bcbc480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 19h35
  5. Porte NAND + relais
    Par invite5e02b868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2004, 16h22
