tempo a nand ?...
tempo a nand ?...
    sg1
    tempo a nand ?...
    salut
    qui peut me donner un schema d'une tempo avec une seule porte nand (4093)
    j'ais une impulsion negative tres courte , je voulais la transformer en une impulsion d'une seconde environ
    le tout avec une seule porte nand un condo une resistance.
    je ne me souvient plus du schema...
    gcortex
    Re : tempo a nand ?...
    j'ai bien peur qu'il faille une porte OU :
    E1 = 1 entraine S=1 entraine E2=1 et S reste à 1 même si E1 repasse à 0
    ou une porte ET :
    E1 = 0 entraine S=0 entraine E2=0 et S reste à 0 même si E1 repasse à 1
    ou 2 portes NOR ou NAND ou un NE555 ...
    invite66b13b11
    Slt
    Regarde au paragraphe: 1.2.2 Bascule de Schmitt.
    Schéma au centre
    B: monostable déclenché par front descendant.
    http://www.greyc.ensicaen.fr/~routou...ono_asta2.html
    sg1
    merci c'est exactement ce que je cherchais , un simple monostable a une porte nand déclenché par un front descendant.
    [IMG][/IMG]
    invitee05a3fcc
    Ce circuit est un raccourcisseur d'impulsion
    Si tu as un impulsion "négative" très courte (disons 5V,0V,5V) le schéma #4 ne marche pas. Il faut utiliser un NE555 (ou un monostable quelconque)
    gcortex
    Ce n'est pas un monostable car pas de mémorisation
    sg1
    ah bon ? , comment "ralonger" le temps d'une impulsion de quelques milisecondes
    en une impulsion d'environ 1 seconde sans ts un "bazar" de monostable qu'il soit a 555 ou a deux portes cmos.
    ds mon montage il me reste une seule porte nand ,et je ne voulais pas rajouter
    d'autres circuits......un condo un transistor et une resistance avec ma porte nand , y'a pas moyen de....?
    invitee05a3fcc
    Ben non, un NE555 c'est pas tout un bazar ..... et c'est une bonne solution. C'est mon avis, maintenant, c'est toi qui a un problème à résoudre, donc tu fais ce que tu veux.
    sg1
    faudra expliqué alors au type qui a fait ce site qu'il se trompe !! ?
    n'indique t'il pas en dessous du montage...."monostable" ?
    [IMG][/IMG]
    invitee05a3fcc
    Les deux circuits de gauche sont des dérivateurs. Donc sur une transition en entrée, il y a un pulse en sortie.
    Toi, tu as un pulse en entrée, aucun de ces circuits ne peuvent le rallonger. J'espère que mon explication est clair et clos le débat
    gcortex
    Daudet a raison (comme d'ab )
    Tu as aussi la possibilité de complémenter ta sortie avec un npn pour avoir une porte ET
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci, mais il m'arrive aussi de me planter grave .... l'intérêt d'un forum, c'est qu'il y a toujours une bonne âme pour faire la correction vite fait!
    Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi notre ami SG1 veut rallonger son impulsion ?
    1/ allumage d'une LED? il faut un transistor de plus pour lui fournir le courant et on a gagné la faisabilité du monostable
    2/ Faire une horloge pour un compteur ? et alors ça sert à rien d'allonger
    3/ Etc Etc
    sg1
    j"aurais du c'est vrais commencé par ça !! ----->
    la led est allumée mais s"eteind trop brievement lors de l'impulsion sur
    Q1 , comment eteindre la led au moin 1 seconde ! ?
    sans bien sur un monostable ...j'ais une porte nand de libre sur mon montage
    voila le schema
    sg1
    voila le schema
    [IMG][/IMG]
    sg1
    oups !!
    [IMG][/IMG]
    gcortex
    ou une porte ET :
    capa entre sortie et E2
    sur ton schéma l'impulsion est positive !
    gcortex
    R1 est inutile
    si j'ai bien compris : porte nand + R + capa entre les 2 npn
    sg1
    comme ça ? ...mais ds ce cas faudrait un pnp ...?
    gcortex
    plus raffiné
    invitee05a3fcc
    Si ton schéma est celui de la figure #15, tu remplaces tout par un NE555 et basta !
    PS: ton schéma fonctionne avec une impulsion "0" "1" "0"
    inviteef8446f3
    n'importe quoi !
    oui c'est possible avec une seule porte et sans monostable !
    led allumée , si le pnp conduit brievement ,
    extinction de la led (plus d'une seconde) !
    voila
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par triac Voir le message
    n'importe quoi !
    1/ en rajoutant deux transistors ..... on a même pas besoin de porte NAND
    2/ et tu crois qu'un "pulse bref" va charger ton condensateur de temporisation
    3/ et ton schéma ne marche même pas ! Le condensateur se décharge comment ????? avec le courant de fuite du CMOS ??
    Sorry, moi, je ne crois plus au Père Noël !
    inviteef8446f3
    1/
    ça on s'en fou , sg1 pose une question simple !
    et pour répondre a sa question mon schéma fonctionne parfaitement !
    je l'ais testé sur plaque d'essaie !
    invitee05a3fcc
    Grand bien te fasse ....
    gcortex
    le schéma du post 18 peut fonctionner mais la porte inverse le signal
    triac, je suis d'accord avec Daudet : ton schéma ne tient pas la route
    sg1
    je suis parti sur ton schéma triac , cela fonctionne , merci
  1. Portes Nand
    Par invite4bcbc480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 20h35
  2. Transistor: Porte NAND
    Par invite75d595fb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/01/2008, 07h31
  3. Porte NAND 74HC00N
    Par invite826170c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h51
  4. porte nand 4093
    Par invite64566c72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 18h32
  5. Porte NAND + relais
    Par invite5e02b868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2004, 17h22
