Programmateurs en cascade
    invite891b442d
    c'est plus de l'électricité avancée que de l'électronique, mais cette section me semble quand même plus appropriée que la section bricolage...
    En fait je souhaite brancher mon chauffe-eau thermodynamique sur une horloge, pour le faire tourner le jour en mode pompe à chaleur quand il fait chaud plutôt que la nuit en mode résistance quand il fait froid, mais comme la pompe peut avoir un peu de mal à assurer toute seule, il faut pouvoir déborder un peu sur la nuit et la résistance si nécessaire, donc il faut une horloge facilement pilotable. Or j'en ai une sous la main, ça tombe bien...
    Mais je souhaite aussi pouvoir le brancher sur le gestionnaire d'énergie, pour bénéficier du mode vacances, qui éteint l'ECS pendant les vacances, et la rallume la veille du retour. Evidemment le gestionnaire intègre également une programmation horaire, mais pas aussi pratique que l'horloge, par ailleurs ça me monopoliserait une zone. C'est pourquoi je souhaiterais brancher l'horloge derrière le gestionnaire.
    Voici le schéma que j'envisage. Qu'en pensez-vous ? Ca devrait marcher ? Pas de grosse bêtise ? De risque de tout faire péter ?
    Nom : snapshot2.png
Affichages : 129
Taille : 225,8 Ko
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite891b442d
    Re : Programmateurs en cascade
    D'ailleurs... J'y pense maintenant... le contacteur remplace-t-il le disjoncteur ou dois-je en plus placer le disjoncteur sur le circuit ?
    Citation Envoyé par bobby93 Voir le message
    Bjr à toi,
    Dans "contacteur" quelle racine (mot) il y a til ?
    Ca sert donc à ...?
    Que lest le role d'un "disjoncteur" ?
    Donc tu devrais trouver la réponse facilement.
    Les indications 0 B 1 de ton contatceur sont sensées représenter QUOI ?
    Pour moi "0" = ARRET
    B=marche forcée
    1= marche automatique
    Dernière modification par f6bes ; 08/02/2012 à 12h40.
    invite891b442d
    OK merci, le contacteur contacte, et le disjoncteur disjoncte, donc je mets les 2.
    Bon par contre j'hésite... le disjoncteur je le mets en tout dernier, entre le contacteur et le chauffe-eau ? Ou en amont ?
    Bsr à toi,
    Le disjoncteur protége TOUT ce qu'il y a APRES lui.
    A toi de voir ce que tu veux protéger APRES le disjoncteur.
    invite891b442d
    OK je crois que j'ai trouvé, il faut que je mette le disjoncteur sur les 2 fils de puissance qui arrivent au contacteur, ça devrait être bon là ?
    Les 2 programmateurs ont déjà leur disjoncteur eux.
    invite891b442d
    Merci pour votre aide, voici la réalisation finale
    et voici un article complet
  1. PIC: programmateurs, debugger, compilateur, lequel choisir?
    Par inviteca6c7d55 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/08/2009, 17h10
  2. Programmateurs PM3 et PRO MATE II pour PIC
    Par invite53dd3979 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 09h05
  3. Schéma des Programmateurs lave linge zanussi FL513
    Par inviteaacd4dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 16h49
  4. Programmateurs µC universel et détection
    Par invite266ccd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 19h15
  5. Cartes et programmateurs
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 23h21
