Programmateurs µC universel et détection
    invite266ccd52
    Question Programmateurs µC universel et détection
    Bonjour à tous.
    On peut trouver dans le commerce des programmateurs dits "universels", capables de programmer à peu près tous les microcontrôleurs PIC, dsPIC, Atmel et autres, sans parler des EPROM séries diverses.
    Or, tout ceci se fait sur le même support ZIF 40 (parfois 48) broches, sur lequel le circuit à programmer est toujours disposé dans le "bas", comme sur le SmartProg2 (http://www.testech-elect.com/elnec/smartprog2.htm) par exemple.
    Il semblerait que ce soit via le logiciel associé qu'on signale au programmateur quel est le composant utilisé.
    Une question me taraude cependant (plusieurs, même) : en cas d'erreur lors du choix du composant, ne risque-t-on pas d'envoyer les 13V du Vpp d'un PIC sur une broche qui n'est absolument pas prévue pour ça ?
    Ce genre d'appareil est-il capable de détecter une telle erreur ?
    Et la question subsidiaire, si oui, comment fait-il ? Peut-être est-ce un secret industriel jalousement gardé ?
    Pour ne rien vous cacher, je souhaiterais développer un programmateur générique pour les PIC et les AVR, qui soit capable de détecter automatiquement le µC inséré, de manière à rester compatible avec les logiciels existants.
    Il reste bien sûr la possibilité d'utiliser des positions différentes dans le ZIF pour chaque type de microcontrôleur, mais c'est justement ce que je tente d'éviter.
    N'hésitez pas à partager vos connaissances, idées, réflexions ou élucubrations
    Merci.
    monnoliv
    Re : Programmateurs µC universel et détection
    Il est écrit à la page du programmeur:
    The programmer performs device insertion test (wrong device position in socket) and contact check (poor contact pin-to-socket) before it programs each device. These capabilities, supported by signature-byte check help prevent chip damage due to operator error.
    donc je suppose qu'il refuse de programmer s'il n'a pas reconnu l'IC inséré. Donc ce n'est pas du soft mais du hard.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. Programmateur Universel
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 06h03
  2. Schéma des Programmateurs lave linge zanussi FL513
    Par inviteaacd4dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 17h49
  3. Universel-Design
    Par invite0aae0fed dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2004, 19h29
  4. Cartes et programmateurs
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2003, 00h21
