passer de 24V à 5V pour 500mA la meilleur solution ?
    invite3a1051d7
    j'ai un circuit alimenté sous 24V (continu )je dois alimenter un circuit sous 5V ( consommation environ 500mA )
    j'ai trouver ce circuit LM2675 (car je pense que le classique 7805 ne convient pas (24-5)*0,5=10W à dissipé !!)
    http://www.ti.com/product/lm2675
    connaissez vous une autre solution , un autre composant plus simple moins cher .....?
    Alain
    gcortex
    Re : passer de 24V à 5V pour 500mA la meilleur solution ?
    inviteede7e2b6
    pour un tel gap de tension , la soluce à découpage est incontournable.
    plein de circuits conviennent très bien , le choix dépendra du stock de ton épicier.
    le L4960 est très répandu et pas cher.
    wizz
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    c'est pour quelle application?
    parce que 5V, c'est la tension délivrée par...les chargeurs de téléphone portable de nos jours
    et vu les smartphones, ça bouffe du courant bien plus que les téléphones basiques, et donc plus grosse batterie, et donc plus gros chargeur
    alors sans aucun doute, certains chargeurs peuvent délivrer plus de 500mA
    vu que la durée de vie d'un téléphone de nos jours est plus que réduite, et que les transfos ne sont pas compatibles entre les modèles, alors ttudois pouvoir trouver ton bonheur en participant au recyclage....
    invite2313209787891133
    Tu peux utiliser ça: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=270970106654
    Je ne pense pas qu'il soit possible de faire plus simple et moins cher.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Attention, c'est un 12V ! Faudrait le même en 24V ... au même prix .
    invite70c0aea4
    http://cgi.ebay.fr/DC-DC-12V-24V-Ste...item43b16acbaf
    Efficacité 96% mais bon pour les 500mA ça t'en feras 10 ports, t'as de quoi faire
    invite3a1051d7
    merci pour vos info
    je regarde tout ça
    Alain
    invitef9ccb542
    Les LM2675/73 sont très simples à mettre en oeuvre, c'est un très bon choix.
    Encore plus simple en utilisant le LMZ14201 l'inductance est dedans.
    Linear propose aussi des modules qui sont meilleurs que les LMZ (mode courant) mais ils sont en boîtier LGA/BGA.
    Oublie les saletés que tu peux trouver sur ebay.
    invite3a1051d7
    le LMZ14201 semble tres interessant (l'inductance est incorporée ) mais ou trouver ça ?
    Alain
    Les "saletés" que l'on trouve sur Ebay sont exactement les mêmes composants, qui sortent des mêmes fabriques, sauf que le montage est déjà fait, intégré dans un boitier étanche et de fils, et tout ceci pour moins cher.
    mag1
    http://www.ebay.com/itm/LM2596-Step-...E:L:OC:FR:3160
    J'en ai acheté 3 comme çà.
    Rien à reprocher pour l'instant. Pour le prix, on ne risque rien.
    MM
    Antoane
    Responsable technique
    Pour moi, à ce prix là, il y a un problème : composants de contrefaçon ou approvisionnement pas très légal.
    A 1,8$ le LM2596 sur le site de TI, même en achetant en très gros, même en employant tous les Chinois de 8 ans du monde, les couts ne peuvent descendre autant.
    Si le particulier peut l'avoir à 1.8$ à l'unité alors un fabricant peut l'avoir à 50% de ce prix, et sans doute moins encore.
    Le reste du boitier ne revient qu'à quelques centimes à fabriquer.
    invitef9ccb542
    Le plus simple est de demander un sample à TI, mais il faut attendre le 1er novembre car ils migrent de National à TI.
    invitef9ccb542
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Les composants actifs ne sont pas forcement des originaux, avec parfois des grosses surprises pour ce qui est des étages de puissance.
    Mais le pire provient des passifs et notamment des condensateurs, la mesure des ESR est souvent révélatrice.
    Je ne sais pas si tu as vérifié ces modules à pleine charge et à 85°C mais je ne pense pas que l'on atteigne 92%, l'inductance et la capa seront en chauffe.
    Dans certains cas ces modules sont basés sur de vieux composants (neufs mais obsolètes) et de vieux stocks que le fabriquant ne paye pas cher, et là le prix s'explique.
    mag1
    Citation Envoyé par jlcms Voir le message
    Rien n'explique un prix aussi bas.
    Sans doute que si on les pousse aux limites, on leur trouvera des défauts et je ne m'en servirais pas pour un usage professionnel , mais pour l'instant et pour moi, ils sont parfaitement fonctionnels.
    "Ils se rattrapent sur les frais de port", disent certains. Ben non, c'est en port gratuit.
    On reçoit des condos 35V mais si on leur signale qu'il est écrit 40V max dans les specs,... ils remboursent, (l'expérience a été faite).
    Il y a de toute façon un très gros problème.
    MM
    Gérard
    Le dernier N° d'Elektor page 22 décrit des régulateurs à découpage permettant de remplacer les 7805 et 7905.
    MM
    Tout ce que je sais c'est que j'ai acheté plusieurs de ces régulateurs buck ; ils fonctionnent très bien, depuis déjà un certain temps, et ne chauffent pas. Qu'ils soient fait avec des copies de composants est le cadet de mes soucis, et je pense que c'est aussi le cas pour le demandeur ...
  1. Passer de 24V AC en 12V AC
    Par invite2b0a4d0e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2012, 22h39
  2. la meilleur solution pour améliorer le cosphi
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2011, 15h06
  3. meilleur solution pour dalle dans vielle maison pierre.
    Par invite83c40fe6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2011, 18h39
  4. résistances pour passer d'une entrée 24V en 5V
    Par invite73c5735d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 19h35
  5. quelle est la meilleur solution pour rentrer en ecole ingenieur apres un dut GEII
    Par invitef20ad247 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/12/2005, 19h22
