Passer de 24V AC en 12V AC
    invite2b0a4d0e
    Bonjour, je débute dans l’électronique et j'ai en ma possession un transformateur torique 2 x 24V 40 VA. J'aurais besoin de réduire de moitié cette tension alternative de 24V proprement. J'ai pensé à mettre des diodes en parallèle mais il en faudrait trop. Cependant mettre une résistance adéquate serait peut-être un peu risqué. Le courant débité au maximum serait d'un ampère.
    Avez-vous une idée ?
    Merci.
    invite4e24a71d
    Re : Passer de 24V AC en 12V AC
    Un convertisseur DC/DC me semble approprié dans ce cas...
    inviteede7e2b6
    tu débobines le secondaire , et tu remets la moitié des spires !
    invite2b0a4d0e
    Merci de me répondre aussi rapidement, le fait est que j'aimerai aussi garder d'un coté une tension de 24V AC et de l'autre de 12V AC
    invite4e24a71d
    Pas mal comme methode PIXEL ^^
    Si tu met un adaptateur comme un convertisseur DC/DC tu pourra toujours avoir ton 24 VDC
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par VonYugy Voir le message
    alors tu ne débobines qu'un demi secondaire !
    encore un changement ?
    romulus123
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    Je trouve que ce que propose PIXEL est la meilleur solution !
    VonYugy possède un transfo avec DEUX fois 24v, si il débobine un secondaire, il aura toujours 24v...sur l'autre.
    Edit : grillé
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteede7e2b6
    et la question du monsieur parles de tensions alternatives.
    alors j'vois pas c'que viennent faire les convertos DC-DC comme des cheveux dans la soupe !
    invite4e24a71d
    Hummm oui ! J'ai lu trop vite !
    Il faut espérer que ce ne soit pas un transfo moulé =)
    PS: Je vais aller me coucher, je confond AC et DC
    invite2b0a4d0e
    Mon projet est de faire une alimentation délivrant sur le premier secondaire du 12 V et 24V AC non régulé et sur le second secondaire une alimentation à LM317T réglable par pallier. Donc je ne peut débobiné mon transfo !
    romulus123
    Et tu ne peux pas souder un fil au milieu du premier secondaire ? Pour faire un point milieu.
    invite2b0a4d0e
    Je ne sait pas ou ce trouve ce point milieu. Mon transfo est comme celui là : http://www.audiophonics.fr/images/cl3_torique.gif. Un convertisseur DC/DC pour diminuer un courant alternatif ? Je vais me renseigner.
    inviteede7e2b6
    3 alims = 3 bobinages indépendants , sinon c'est le foutoir , les étincelles et la fumée , si on oublie
    qui est référencé avec qui et dans quel sens...
    et puis les questions simples de départ qui se compliquent au fur et à mesure ,
    ça me fout de mauvais poil !
    il faut être clair dés le début !
    apéro time , bonsoir !
    invite4e24a71d
    NON ! Le convertisseur DC/DC était une bêtise de ma part !
    invite2b0a4d0e
    D'accord pour le convertisseur ! Désolé de ne pas avoir présenté mon projet dès le début, je ne pensais pas qu'abaisser une tension alternative était si compliqué.
    inviteede7e2b6
    c'est TRÈS simple , c'est toi qui as compliqué le schmilblic à chaque interversion.
    relis toi !
    mag1
    tu ne touches à rien et tu achètes un beau transfo 2 X 12 V
    MM
  1. convertisseur 24V/12V
    Par invite7eb1d781 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2010, 17h51
  2. 24V en 12V
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2009, 22h10
  3. convertisseur 24v 12V en 5A
    Par invite67c34b96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 07h40
  4. 12v vers 24v
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 21h09
  5. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 00h39
