Commander des ampoules à l'aide du port USB
    invitee04a9419
    Bonjour à tous, je créé un sujet car j'ai un problème et j'aimerais qu'on me guide dans ma recherche. Je tiens à préciser que je n'y connais rien en electronique, j'ai quelques notions mais rien de très évolué. Pour l'informatique, c'est à peu près le même constat. Je prefere le dire directement afin que vous ne soyez pas surpris.
    Alors voilà mon problème. J'aimerais que lorsque je zippe un code barre avec ma douchette connecté en USB sur mon pc, un certain nombre de lampes s'allument.
    Le but serait donc d'être capable d'identifier le code zippé afin ensuite d'allumer tels ou tels lampes. Dans un second temps j'aimerais savoir si en plus, il pourrait y avoir une sorte de délai qui une fois atteint eteindrait ces mêmes lampes.
    Je n'ai pour le moment aucune instruction quant aux voltages des lampes. Par contre, je pense qu'il est important de signaler que les lampes seront situés à environ 30 35 mètres du pc.
    J'espere avoir été assez précis, merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Commander des ampoules à l'aide du port USB
    hello ,
    rien d'insurmontable à ça , mais ça demande pas mal de poil aux pattes en hard et soft !
    m'est avis que tu ferais mieux de sous-traiter si c'est pas ton domaine.
    invitee04a9419
    Merci pour le renseignement. Tu pourrais me dire des sociétés capables d'assurer cette pretation, afin que je les contacte pour calculer le budget nécessaire. Merci.
    inviteede7e2b6
    qui fait ça ?...il faut voir avec les micro-entreprises du secteur.
    je ne me mes pas sur les rangs : surbooké !
    des gens comme ATEXA devraient pouvoir avancer ton truc (si il lui reste des créneaux) , mais attention! ça n'est pas donné !!
    quel et le but du montage (à part allumer des laides)
    invitee04a9419
    Le but serait de réussir à créer un pick to light dans ma société. Je cherche comment faire et surtout le prix de l'installation. Merci beacoup pour ton aide.
    Je vais aller voir du coté d'ATEXA.
    carcan
    Salut !
    si tu es capable de gérer le côté software, tu peux utiliser un module tout fait, comme par exemple celui-ci :
    http://www.gotronic.fr/art-carte-usb...ly08-11558.htm
    Après, sur tes sorties relais, tu peux commuter les LEDS, ampoules basse tension ou 230Vac ... donc totale liberté !
    Laurent
  1. transformer 1 port COM en port USB
    Par invitece10b725 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2008, 20h14
  2. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 08h35
  3. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  4. Commander des relais depuis un PC (via PCI ou USB) ?
    Par Picard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 14h29
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
