banc d'essai pour la fusion de fuisibles
    invited2095fcc
    je voudrai realiser une maquette toute simple avec une alimentation en 24V alternatif un IGBT pour la commande (l'interruption du courant) , une inductance et un fusible maniature. c'est pour faire des essais sur le fusible sous diffèrents angles d'amorcage de l'IGBT par rapport à la tension d'alimentation pour l'etude des caracteristique du fusible( periode de prearc, arc, courant de crête, courant presumé ...)
    mon souci est les valeurs des elements a choisir, l'IGBT qu'il faut et sa commande, pour le fusible miniature c'est un fusible avec environ 2A comme pouvoir de coupure sous 24 V AC.
    merci pour votre aide.
    gcortex
    Re : banc d'essai pour la fusion de fuisibles
    Bonjour et bienvenu sur Futura,
    en alternatif c'est plutôt un triac, mais d'après la loi de Murphy c'est lui qui va faire fusible.
    gcortex
    j'ai zappé la self... tu peux aussi avec une ampoule ou un transfo à fuites.
    tu peux essayer avec un variateur de perçeuse ou d'apirateur côté primaire du transfo.
    si tu trouves pas la self, tu peux en mettre une de valeur 100x plus élevée côté primaire
  1. Banc d'essai de voiture
    Par inviteba743041 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2011, 14h30
  2. banc d'essai
    Par invite2f46d045 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/06/2009, 15h52
  3. banc d'essai
    Par inviteed1e58ab dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2009, 14h19
  4. Dimenssionement moteur pour banc d'essai
    Par invite9feb4f9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2009, 12h02
  5. Programmation MikroC pour fabrication d'un banc d'essai
    Par invite3eea174e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 16h12
