ampoule basse consommation
    invited1061610
    Bonjour à tous!
    Quelqu'un m'a dit : "j'ai entendu dire que les ampoules basses consommation "polluaient" le réseau électrique pour cause de décalage de phase".
    Comme je me méfie énormément des choses qui me sont dites par quelqu'un qui l'a entendu dire, je préfère demander des explications!!!
    Attention, je n'y connais absolument rien en électricité...
    Merci!
    monnoliv
    Re : ampoule basse consommation
    Dire que ça polue est exagéré, elles ne poluent pas plus que les tubes fluorescents. Ceux-ci forment une charge inductive et le courant déphasé (en retard) par rapport à la tension. Le tout est noyé dans la masse des appareils électroménager. Une alim de PC (alim à découpage) polue beaucoup plus à mon sens.
    En industrie, s'il y a trop de tubes fluoresents, on redresse le cos phi avec des condensateurs (on fait réavancer le courant).
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invited1061610
    Merci!
    C'est quoi une charge inductive?
    monnoliv
    Une charge composée d'une inductance (ou self, une bobine quoi).
    En régime linéaire, tu n'as que trois charges élémentaires possibles:
    1. Résistive (fer à repasser, radiateur, ...)
    2. Inductive (moteurs, Tubes Fluo, ...)
    3. Capacitives (batteries de condensateurs)
    N.B: Pour les moteurs, c'est un peu plus compliqué que ça, m'enfin bon...
    invite39462866
    sa veus dire que si on utilise trop d'ampoule basse comsomation on créer des interférences des le courant électrique?
    Bjhr Monolivv,
    Est ce que les fluos font parties des charges inductives ?
    Ils me semblent avoir lu que dans les usines (moteurs)
    l'ont compensé (partiellement) ces charges inductives
    par de l'ECLAIRAGE type fluo (inverse)
    Si tu en sais un peu plus , merçi
    monnoliv
    Ah? J'ai toujours entendu que lorsque l'éclairage fluo était important dans une usine, il fallait redresser le cosphi avec des batteries de condensateur. J'en ai déduit qu'un fluo (avec son ballast) était une charge inductive. Je n'ai jamais fait l'essai personnellement et n'ai pas d'autres infos
    invite3c88c1db
    Thumbs down Re : ampoule basse consommation
    J'ai essayé une fois une de ces ampoules 'basse consommation', et bien je suis vite revenu en arrière car on n'y voyait goutte, il fallait un éclairage d'appoint pour se voir ! Une luminosité de veilleuse, il n'y a pas eu de miracle !
    invite41069c81
    Citation Envoyé par iriaax
    Ca dépend de l'ampoule et de sa qualité. La première, que j'ai eu pour presque rien avait l'inconvenient dont tu parles, mais depuis j'en ai acheté une de meilleure qualité et la question ne se pose plus. Parfois pendant une seconde ou deux j'ai une impression de clignotement mais rien à voir avec ce que tu décris.
    Max
    monnoliv
    Effectivement, acheter GE, OSRAM ou PHILIPS. Eviter les produits blancs, c'est de la m...
    invited1061610
    Merci pour vos réponses, même si je n'ai toujours pas vraiment bien compris ce qu'est une charge inductive... Je suis vraiment très très nulle en électricité... Pour les ampoules basse consommation, c'est vrai qu'il faut un certain temps pour que la lampe chaffe et qu'elle soit à son max de luminosité. Mais elles offrent la même luminosité.
    invite16a03951
    Je voudrais savoir quel est le cos phi des tubes fluorescents qui consomment 138 W d'un coté et 296 W d'un autre.
    invited604dd85
    Citation Envoyé par Thalia
    - une charge inductive est une charge qui se comporte comme une bobine de fil et la manifestation est que avec une charge " inductive " le courant n' est pas en phase avec la tension et est en retard sur la tension
    - le contraire est une charge capacitive , qui se comporte comme un condensateur : le courant dans ce cas est en avance sur la tension
    - dans une charge simplement " résistive " , le courant est en phase avec la tension .
    le " déphasage " entre courant et tension est mathématiquement noté par le cos ( phi ) qui est le cosinus de l' angle de déphasage .
    ces effets se manifestent bien évidemment dans le cas de courant et tension alternatifs .
    En courant continu , ces effets ne se manifestent qu' à l' établisement ou à la rupture du courant et pas en " régime établi "
    ce n' est pas un problème d' être " nulle " , c' est simplement une affaire de spécialiste !
    invite6595886c
    ce n'est pas exact. notez que l'Europe des 27 a décidé l'élimination de toutes les ampoules basse consommation d'ici à 2012. C'est donc que ces ampoules sont plus bénéfiques que celles à incandescence, qui ne sont pas du tout recyclables.
    pour plus d'infos, regardez www.lucibel.com, c'est pas mal fait.
    BastienBastien
    Bonsoir à tout le monde,
    Citation Envoyé par Overt75 Voir le message
    ce n'est pas exact. notez que l'Europe des 27 a décidé l'élimination de toutes les ampoules A INCANDECENCE d'ici à 2012.
    Petite erreur d'écriture que je me suis permis de corriger.
    invitee05a3fcc
    Bonjour Overt75 et bien venu sur FUTURA
    Par contre, répondre à une question qui date de 2005 .... C'est déterrer des cadavres !
    Fait aussi attention à ce que tu écris
    l'Europe des 27 a décidé l'élimination de toutes les ampoules basse consommation d'ici à 2012. En fait c'est haute que tu voulais écrire ! Tu as 5 minutes pour modifier ton message après l'avoir envoyé
    Je vois que tu n'es pas trop au courant de ce qu'il y a à l'intérieur .....On a misé sur la consommation sans penser à la pollution !
    inviteed42c759
    Citation Envoyé par monnoliv Voir le message
    Salut, je ne suis pas tout a fait d'accord avec toi. Mon electricient m'a possé des ampoules de la marque XXXX, en m'expliquant que je pouvait moi meme en acheter sur leur site WEB.
    J'en ai bien recommander et elles sont bien. Elle s'allume vite ) !
    J'avais auparavent acheter des ampoules XXXX sur le net et c'était de la m...... ca mettait 10secondes pour s'allumer a font.
    Le site ou tu peux trouver les XXXX c'est : XXXX
    Publicité et dénigrement sont interdits par la charte (il est possible de mentionner une marque en passant, mais pas de manière aussi ciblée).
    En plus, c'est un déterrage sans raison valable, le sujet est donc fermé.
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 15/03/2010 à 22h19.
    polo974
    (déjà fin 2008)
    Citation Envoyé par kima42 Voir le message
    blablabla avec remontage de bretelle par un modo...
    C'est plus un cadavre, c'est un zombie, vu comme il bouge encore après tout ce temps
    Jusqu'ici tout va bien...
    Tropique
    (déjà fin 2008)
    Oui, merci de me le rappeler, j'ai oublié de fermer!
    Errare etc.....
  1. Rayonnements émis par ampoule basse consommation?
    Par SK69202 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2008, 19h24
  2. Mesurer la consommation d'une ampoule
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 11h38
  3. lampe basse consommation
    Par invite9447839b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2006, 07h57
  4. lampe basse consommation
    Par invite9447839b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 17h32
  5. Ampoule basse consommation ?
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 13h54
