Capteur LM35 signal bruité lorsque Vcc supérieur à 2.8V
    BastienBastien
    Hello,
    Tout est dans le titre, j'utilise un capteur de température LM35 en boitier TO92.
    Le signal de sortie est de 10 mV / °C.
    Ce signal est très propre lorsque Vcc est inférieur ou égale à environ 2.8V mais devient bruité lorsque supérieur à environ 2,8V.
    La charge de ce capteur est une carte d'acquisition à entrée comprise entre 0 et 4.096V.
    Au départ le capteur était alimenté par le +5V de la carte d'acquisition.
    Puis j'ai tenté avec une alimentation de labo : IDEM.
    Voici un screenshot qui montre le signal bruité et propre selon Vcc :
    Nom : LM35.jpg
Affichages : 162
Taille : 40,3 Ko
    Une alimentation de 2.8V me permettrait d'utiliser correctement le capteur, mais je dois déployer une alim de labo en plus (ça prend de la place) et surtout, ce problème m'intrigue !!
    L'un d'entre-vous aurait une idée ?
    Dernière modification par BastienBastien ; 15/02/2012 à 08h19.
    paulfjujo
    Re : Capteur LM35 signal bruité lorsque Vcc supérieur à 2.8V
    ce doit etre tout simplement parceque tu es en deca de la
    valeur mini d'alimentation,voir datasheet.
    Vcc mini=4V !
    en interne,le Lm35 doit bien pouvoir compenser le zero absolu
    273x10=2730mV
    BastienBastien
    Hi,
    Ok... merci si j'auro sû j'auro relu la doc ! Mais alors l'allure du signal est normale ?
    Ca me semble drôlement bruité !
    paulfjujo
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Hi,
    Je viens de faire des mesures sur un LM35DZ connecté sur mon datalogger
    Le LM35DZ est alimenté en 5V derriere un regulateur LDO ( 6V en amont!)
    Le LM est à ~40cms de l'entree de ma carte ( 3 fils torsades +Alim , signal et 0V)
    - Mesure en mode DC . la voie B represente le 0V , signal= 190mV DC au multimetre 50mV/div
    - Mesure en AC 5mV / div BDT à 100µS/div
    Il y a donc effectivement du bruit mais de l'ordre < 5% du signal utile ...
    Nota: Je n'ai aucun filtrage sur l'entree. (Entree = ADC7896 ADC 12 bits).
    Dernière modification par paulfjujo ; 15/02/2012 à 15h27.
    BastienBastien
    Hi,
    Je me réponds à moi-même, j'ai d'abord ajouté un filtre passe-bas avec R=1kohm et C=220pF (très petit ! J'ai pris le premier qui s'est présenté à moi).
    Puis, voyant que ça ne fonctionnait pas, j'ai mis uniquement un condensateur de 1µF sans résistance et ça marche impeccable. Bon, il y a du bruit mais très très faible.
    Dernière modification par BastienBastien ; 16/02/2012 à 08h12.
  1. Capteur de Température LM35
    Par invite16cc5264 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 13h35
  2. identification fréquence signal bruité
    Par invite41995378 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2010, 08h46
  3. Estimation du nombre de sources dans un signal bruité
    Par invite3351c363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 07h24
  4. Filtrer un signal bruité
    Par invite8483d6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 06h08
  5. capteur de température LM35
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
