Capteur de Température LM35
    invite16cc5264
    Serait il possible de concevoir un système ne laissant passer la tension délivrée par un capteur LM35 qu'à partir d'une certaine température?
    Mon problème est que je voudrais coupler ce capteur à un automate crouzet millenium 2 mais il ne possède que des entrées tout ou rien, aucune analogique.
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    invitefaaca50b
    Re : Capteur de Température LM35
    de toutes facons tu ne pourras pas envoyer la tension sur les entrees TOR quoi que tu fasses. Par contre un comparateur en sortie du LM35 avec un potar pour le seuil, et ton comparateur passera a 1 quand la temperature atteindra la consigne. Mais il ne s'agit que d'un thermostat, pas d'une lecture thermometrique impossible avec une entree TOR.
    En utilisant un petit µC et en reliant la sortie du lm335 sur l'ADC du µC, tu peux convertir ta temperature au degré pres sur x sorties TOR quye ton automate traitera avec un tableau de conversion... Attention, il te faudra plusieurs entrees TOR dispo.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    En utilisant un petit µC ....
    et un marteau-pilon ?
    Un simple LM311 et quelques composants
    Si c'est pour une simple détection d'une valeur de température, une CTN (+LM311 ou un transistor) comme capteur est encore plus simple
    invite16cc5264
    Le LM311 + composants me donneraient une tension en sortie qu'à partir d'une certaine température (d'une certaine tension du capteur) c'est ça?
    Mais comment faire ensuite pour relier tout ça à l'automate sur une entrée TOR?
    Quoi qu'il en soit je vous remercie pour vos réponses aussi rapides!
    invite936c567e
    Citation Envoyé par iVivien Voir le message
    La sortie du LM311 est de type TOR, justement.
    invitee05a3fcc
    Tu remplaces le relais par une résistance de 4,7K et tu alimentes entre 12 à 25V
    invitefaaca50b
    si il veut lire la temperature au degre pres avec des entrees numeriques TOR, il faudra passer par la, mais si il veut juste detecter un depassement de temperature, le comparateur suffit amplement en effet. Tout depend de ce que l'on veut precisemment. La demande est ambigue...
  1. LM35 en température +/-
    Par invitee7724d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 16h22
  2. Capteur de temperature LM35 et pic 16F1876
    Par invite8d87f52d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 09h53
  3. amplification mesure de temperature lm35
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 07h21
  4. capteur de température LM35
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 21h00
  5. capteur de température
    Par invite4109377f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 15h46
