LM35 en température +/-
    invitee7724d6b
    j'aimerais fabriquer un petit thermomètre tout simple (le projet finale est d'adapter le tout dans ma voiture) mais je ne comprends pas très bien comment câbler le LM35 pour qu'il puisse fonctionner sur des températures positives et négatives.
    j'ai bien trouvé le schéma de câblage dans la datasheet, mais si quelqu'un pouvait me donner quelques explications supplémentaires sur le câblage en sortie etc, j'en serai ravi.
    Bon 1er mai a tous !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : LM35 en température +/-
    simple, simple.. il faut le dire vite et financiérement tu auras du mal à être concurrentiel des petits thermométres chinois.
    Le plus simple à mon sens est d'acheter un afficheur voltmètre 200mV et d'y connecter le LM35. ça marche trés bien, j'en ai déja fait un et pour la tension négative j'avais une petite pompe de charge à partir de l'horloge disponible sur l'afficheur. Faut que je retrouve le petit schéma....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    ça c'était la version +2°C/+150°C. Je vais voir si je retrouve la version pour les températures négatives.
    invitee7724d6b
    merci pour la réponse,
    en fait la partie température est juste une fonction du système globale. Ce petit projet, terme devrai pouvoir contrôlé la température de l'air à l'intérieur de la voiture, et actionner le chauffage si besoin(sorte de clim régulée mais sans la partie clim ^^). mais merci encore
    Qristoff
    à question imprécise, réponse imprécise...
    invitee7724d6b
    je dirais plutot réponse précise d'une question mal formulée
    Gérard
    Si tu souhaites mesurer der températures négatives, utilise un LM335 qui donne 10mV/°K.
    Tu auras 2,73V pour 0°C.
    invitee7724d6b
    Ok merci je vais me pencher la dessus, c'est vrai que ca a l'air plus simple à mettre en place
  1. Capteur de temperature LM35 et pic 16F1876
    Par invite8d87f52d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 09h53
  2. amplification mesure de temperature lm35
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 07h21
  3. alimentation lm35
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 21h50
  4. capteur de température LM35
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 21h00
  5. exploiter un LM35
    Par invite654a15a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 16h32
