Question: Une carte d’interface à base de PIC récupère le résultat du test à partir d'un testeur et le transmet au PC via un port USB . Comment je peux transmettre le résultat via un port USB et merci.
Le sujet consiste à améliorer une situation :
Situation initial
1.une opératrice douche la data matrix de La carte à tester pour que le numéro de série s'enregistre sur un interface graphique(pièce jointe) sur un pc
2.puis elle fixe la carte sur le testeur un switch va t’être actionné pour détecter la présence de la carte sur testeur .
3. L’opératrice clique sur le bouton test pour commencer le test.
4.sur le testeur , une lampe vert qui s'allume si le bouton est bon si non mauvais
5. l’opératrice attend quelques instants et touche le résultat sur le pc (l’interface)
situation voulu
une carte d'interface pic entre testeur et pc récupère le résultat de teste et le transmet au pc via un port usb sans que l’opératrice touche sur l'écran .
Le problème comment on peut transmettre le résultat via un port usb vers le pc zone voulu sur l'interface .
LE pic 18F14K50
Pouvez vous me guider pour faire cette tâche
