Circuits intégrés ronds et noirs
    invite1df58b59
    Sur certains circuits électroniques (surtout ceux fabriqués en grande série), on trouve des petites pastilles noires sphériques. Aussi, il n'y aucun numéros de série dessus contrairement au boitier DIP par exemple, donc pas de datasheets consultables.
    En voici un (au centre de l'image):
    Nom : mini_449599IMG168.jpg
Affichages : 318
Taille : 3,4 Ko
    Comment se nomme ce genre de composant ?
    invitee05a3fcc
    Re : Circuits intégrés ronds et noirs
    C'est une puce, soudée sur le circuit imprimé et protégée par de la jaja noir
    Aucune information possible.
    invite1df58b59
    Mais comment s'appelle se procédé ? Sur internet, on évoque vaguement une résine noir pour cacher une puce CMS... Mais personne ne donne de détail sur ce "pâté noir". C'est pourtant très répandu comme pratique, il y en a dans les système radio, les lampe de poche et même dans ma brosse à dent électrique !? Quelqu'un peut-il éclairer cette intrigue ?
    nornand
    se sont des circuits développés pour une appliccation specifique , donc aucunne reference et pas besoin de fabrique un "boitier" , c'est simplment une résine d'encapsulage du circuit ....
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Pas forcément : certains composants existent en boitiers classiques (pour la petite/moyenne/grande série) et en "puce nue" (très grande série), voir par exemple quelques-un parmi ceux que proposent TI : http://www.ti.com/lit/ml/sgkb002/sgkb002.pdf, ou Vishay : http://www.vishay.com/die-wafer/.
    Il s'agit de souder directement la puce (le "die") sur le circuit imprimé, puis câbler les petits fils d'or (de bonding) liant la puce au reste du circuit. La résine noir ne sert que de protection. L'investissement est donc important : machines spécifiques, salles blanches (ou presque)...
    Tropique
    C'est la techno COB, Chip On Board, plus familièrement connue sous le nom de "Blob" (ou glob).
    http://www.pcmag.com/encyclopedia_te...i=39643,00.asp
    Kissagogo27
    bonjour, ce sont des circuits intégrés directement montés sur le circuit imprimés .. au lieu d'être en boitiers normalisés .. , on en trouve aussi sur les Afficheurs LCD ... les circuits de cartes de voeux etc etc ..
    invite1df58b59
    Intéressant comme technique, je ne connaissait pas. Merci pour vos explications !
  1. Fabrication de circuits intégrés
    Par invite84ff7edc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 13h02
  2. Circuits intégrés
    Par invite1ab32fbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 17h28
  3. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 11h55
  4. Boîtiers de circuits integrés
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 15h04
  5. Resistances et circuits intégrés.
    Par invite5de356e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 10h37
