Alimentation -particulière- d'un brumisateur sur store d'extérieur + d'autres pbs futurs
    invite3f70e759
    Futura-Sciences, bonjour !
    Nous souhaitons créer un store automatique avec un brumisateur. Pour cela, nous utiliserons un système d'eau qui s'écoule devant un ventilateur. Notre problème est l'alimentation du moteur de notre ventilateur sachant qu'il est placé au bout du store. Nous souhaiterions qu'il ne soit pas relié à une prise secteur, et ne nous savons pas si utiliser une batterie miniature pourrait s'avérer faisable, pour que la batterie puisse durer dans le temps, et qu'il ne faille pas la charger tout le temps...
    Merci par avance, nous allons continuer à nous pencher sur le sujet pendant ce temps.
    Bien cordialement,
    Nicolas.
    invite41ca17c6
    Re : Alimentation -particulière- d'un brumisateur sur store d'extérieur + d'autres pbs futurs
    Salut et bienvenue,
    la batterie te sortira une tension continue, et je suppose que le brumisateur fonctionne en alternatif, il faut prévoir l'onduleur avec la batterie si vous faites comme ça.
    invite3f70e759
    Salut et merci pour l'accueil .
    Alors si tu veux (j'ai laissé une de mes collègues faire le message d'ouverture), le brumisateur serait très certainement artisanal. C'est-à-dire, qu'il sera composé d'un petit ventilateur (du genre niveau taille les ventilos de poche achetables une miette de pain sur le commerce), et d'un système d'écoulement d'eau; une eau projeté par le-dit ventilateur.
    Pour faire simple, on comptait fabriquer ce petit ventilateur. Il va falloir qu'on dégotte un petit moteur (genre moteur lecteur DVD), une hélice plastique, et de quoi alimenter ça. Le problème, c'est que c'est un store d'extérieur, donc concrètement pas de prise secteur. Et le truc, c'est qu'il faudrait alimenter le-dit ventilateur sans pile (trop peu efficace et pas franchement top), mais plutôt vers un système de batterie indépendante, ou tenter de le relier à l'alimentation du moteur du store (en sachant que c'en est un vrai, pré-fait, de moteur de store)... En sachant que le ventilo sera AUTOMATISE via Labview, en fonction de la température ambiante donnée par le biais d'un capteur solaire (ça fait mal à la tête n'est-ce pas ?). Mais la question est: Comment ? Dans les deux cas, je en vois pas comment faire. A savoir que nous sommes en L2 Sciences Pour l'Ingénieur, ce qui, en soit, sont des études très théoriques, mais beaucoup pratiques, donc la conception pratique n'est pas notre plus grande qualité...
    Merci encore.
    Nicolas.
    invite41ca17c6
    Les petits moteurs dont tu me parles fonctionnent en courant continu. Ton store doit avoir une carte qui le commande et doit surement disposer d'une sortie fournissant une alimentation (24-12 VAC ou 24-12 VDC), à vérifier donc. Sinon tu peux toujours te créer ton alim à base d'accu ou d'une batterie mais le système sera plus complexe à réaliser. Le moteur du store s'alimente comment (continue ou alternatif) ? Le "brumisateur" doit rentrer en action quand? En envoyant une commande externe, à partir d'un seuil de tension, pendant combien de temps?
    invite3f70e759
    Citation Envoyé par Nicoloulou Voir le message
    Pour ta question du store, j'attends justement la réponse d'un professionnel par téléphone. Le brumisateur, lui, doit entrer en action: soit sur des intervalles prédéfinis, genre toutes les deux minutes, soit au mieux à partir d'un certain degré de Température extérieure fourni par le capteur solaire, tout en sachant que la projection de "brume" ne doit pas être continue. Ce doit être automatisé... D'où Labview pour cela. Mais comment relier quoi à quoi, this is the question.
    invite41ca17c6
    Il suffit de commuter un transistor ou un relais au moment voulu qui alimentera ou n'alimentera pas ton moteur.
    nornand
    Citation Envoyé par R4ptou Voir le message
    Bien cordialement,
    Nicolas.
    bjr
    cela ne fonctionnera pas , il te faut une pompe et des buses , pour brumisé l'eau , fait l'essai tu en sera vite convaicus.
  1. [Divers] Comment démonter les vis supports d'un store à projection ?store banne motorisé
    Par invite9cbd6cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h01
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 04/06/2009, 22h47
  3. mecanisme d'un store
    Par invite779ffd8e dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/06/2008, 23h01
  4. [CONSEIL] Alimentation un peu particulière
    Par inviteae0720d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 21h55
