besoin d'aide pour déparasiter une alim sur moto.
    invite9426e977
    salut,
    je dois réaliser une alim pour un système audio sur moto.
    mais j'ai un problème de parasites moteur : on entend l'allumage moteur quand le circuit est connecté au +12 de la moto.
    si on se connecte sur une batterie autre que celle de la moto, le problème disparait.
    je pense qu'il suffit de faire un filtre d'alim du type LC mais je ne sais pas trop si je suis sur la bonne piste.
    je vous joint le schéma de l'alim :
    Nom : alim.png
Affichages : 158
Taille : 31,8 Ko
    le regul adj permet au regul de 3V de ne pas trop chauffer.
    le 3V alimente un microcontroleur ainsi q'un DAC, j'ai cablé le dac et le microcontroleur en étoile par rapport au regulateur.
    le 5V alimente 2 ampli du type LM386 qui sortent vers les ADC du microcontroleur.
    la carte est équipé d'un plan de masse global en double couche.
    merci pour votre aide.
    invite5637435c
    Re : besoin d'aide pour déparasiter une alim sur moto.
    plusieurs pistes a suivre:
    1/ Mettre en effet un filtre LC sur l'arrivee +BAT (une dizaine de spires sur un mandrin ferrite de 2 cm de long et 5mm de diametre suivie d'un condensateur chimique de 470MF).
    2/bien plaquer TOUS les cablages de ce montage sur la masse chassis, il ne doit y avoir aucune boucle dans le faisceau.
    3/Avez-vous binde votre cable audio?
    Peut-etre une photo de votre montage en situation pourrait reveler d'autres points.
    invite5637435c
    Bien entendu le cablage doit etre eloigne des cables d'allumage et de preference la carte principale doit etre au plus pres de la batterie.
    Comte tenu des proximites il est possible qu'il faille blinde aussi votre boitier electronique si rien n'y fait.
    invite9426e977
    merci pour la réponse.
    le boitier n'est pas équipé de blindage.
    on a essayé de placer le boitier dans de l'ALU, mais c'est sans effet.
    le problème est que le montage est prévu pour une honda GOLDWING, les connecteurs de l'intercom sont situés juste au dessus du moteur...
    sur le dernier modèle, le motoradio est placé a l'arrière, surement pour éviter ce genre de parasites.
    mais pour l'instant, je dois faire avec...
    est-il possible d'utiliser une self de puissance de 10mH pour faire ce type de self ?
    avec un condo de 470uF j'obtiens une fréquence de coupure de 73hz.
    par contre la self doit être placé avant ou après la diode de protection ?
    si elle est placé avant, dois-je aussi déplacer le condo ?
    invite5637435c
    Le probleme est de savoir si les parasites sont de type conduits ou issus de couplages electro-magnetiques au travers des cablages.
    Pour les parasites conduits il faut bloquer par des filtres chaque entree et chaque sortie, en utilisant egalement des transils si des pics importants viennent a remonter.
    Y compris l'alimentation puisque c'est elle qui alimente l'etage audio.
    Combien consomme votre boitier?
    Vous ne dites rien sur les cablages.
    Sont ils bien plaques sur le chassis?
    Si vous pouvez deplacer votre boitier de quelques dizaines de cm vers l'arriere voyez vous du mieux ou pas du tout?
    Le deparasitage est parfois ardu a realiser, d'autant plus a distance evidemment.
    Il faut tenter des choses afin de detecter les meilleures pistes a travailler.
    Les raccordements de masse doivent etre au plus court et en etoile sur le -batterie.
    invite5637435c
    Apres la diode de preference pour votre question, sans quoi, en cas d'inversion, votre chimique ne va pas apprecier.
    Vous pouvez dans un premier temps mettre carrement un 2200MF avec une self de 10mH de puissance si vous en avez une, le filtrage sera plus fort.
    Si ca ne change rien, c'est au niveau des cablages qu'il faudra agir.
    Avez-vous un croquis plus detaille des fils arrivants et repartants?
    Aavec les longueurs approximatives?
    invite9426e977
    je ferais un croquis demain avec photo.
    pour ce qui est des fils, j'ai :
    - une connection pour un micro dynamique (20mV)
    - une sortie qui simule un micro dynamique a travers un transfo (20mV)
    - une entree ligne (2V)
    - une sortie ligne (2V)
    - une alim
    l'ensemble des câbles sont des câbles audio (sauf alim (2x 0.75mm²)).
    La carte consomme entre 100 et 130mA
    invite9426e977
    salut,
    apres avoir realisé différents essais, j'ai trouvé comment résoudre le problème.
    il venait de plusieurs points :
    le micro était relié directement au module sans diviseurs, et sans résistances relié a la masse, il prenait donc tous les parasites.
    j'avais réalisé une amplification de + 6db a l’intérieur de l'UC, donc les erreurs de l'ADC étaient amplifiées.
    j'ai donc modifié l'ampli pour amplifier 100 fois (c'est un LM386) au lieu de 20 auparavant.
    j'ai ajouté un potard en entrée pour régler le micro.
    j'ai ajouté la self en entrée.
    et maintenant, je n'entend plus les parasites de l'alim et de l’allumage moteur.
    il subsiste un souffle qui ne varie pas en fonction de l’état de la moto.
    il est tout a fait supportable et très bas, je pense qu'il proviens du DAC.
    je te remercie pour l'aide apporté.
    nordiste.
  1. Besoin d'aide pour un exercice sur une fonction
    Par invitefba353f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/07/2010, 11h12
  2. besoin d'aide sur alim à découpage svp
    Par invite17e62166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 09h29
  3. besoin d'aide pour une question simple sur un circuit
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 09h34
  4. SVP besoin d'aide pour une image BMP sur CD
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2006, 15h18
