un problème avec pic 18f2550
    invite065ea901
    salut ;
    j'ai un problème depuis hier je n'arrive pas à le résoudre, quand je charge le programme suivant dans isis avec un pic 16f877 ça marche, c'est à dire la led du pin_A0 s'allume,mais quand je le charge dans isis avec un pic 18f2550 sa ne m'arche pas ( et bien sur j'ai changé #include <16f877.h> en #include <18f2550.h> )
    voila le programme :
    #include <16f877.h>
    #use delay (clock=2000000)
    void main()
    output_high(PIN_A0);
    delay_ms(100);
    j'ai essaie plusieurs méthode mais ça donne rien, donc est ce que il y a une chose spécifique que je dois faire avec le pic 18f2550 dans le programme ou bien c'est un problème avec le pic dans isis ??? (et dans le net je trouve rien)
    aider moi SVP .... :'(
    invite5637435c
    Re : un problème avec pic 18f2550
    pourquoi 2MHz?
    Comment avez-vous configurer les fusibles de config?
    Je ne connais pas votre compilateur mais bon je ne vois aucune declaration TRIS pour le sens du port puis mise du port a 1, bref un code obscur a mes yeux, sans queue ni tete....
    D'autant que A0 est aussi un port ADC qui necessite une config la plupart du temps.
    invite065ea901
    Merci pour votre réponse rapide
    je sais qu'il manque les configurations des ports et du convertisseur... c'est pas ça ma question!!!! c'est juste un programme pour tester le pic dans isis, ce même programme fait allumer la diode du pin_A0 dans le pic 16f877, mais pas dans le pic18f2550, ce qui n'est pas normale !!! j'ai surement un problème que n'arrive pas à le voir dans le compilateur !!!!
    invite065ea901
    et mon compilateur est ccs c V.013
    RISC
    Citation Envoyé par ranouch Voir le message
    Ecoute ce que l'on te dit...ou fait le tout seul...
    ISIS est un simulateur qui tient compte des initialisations des registres. Ne t'attend pas à voir quoique ce soit fonctionner sans :
    1/ lire la datasheet
    2/ initialiser un minimum de registres internes
    Tout est normal, le compilateur fait son job ainsi que le simulateur.
    Un PIC ne s'initialise pas en 2 lignes de code...cherche dans le forum et sur le site de CCS tu trouveras des exemples
    a+
    invite065ea901
    d'accord alors j'ai fais ce que vous avez demander, alors voila mon programme :
    #include <18F2550.h>
    #fuses HS, NOWDT,BROWNOUT, PUT, NOLVP, CPUDIV1
    #use delay(clock=20000000)
    void main(void)
    while(1)
    output_high(PIN_A4);
    delay_ms(500);
    output_low(PIN_A4);
    delay_ms(500);
    un tel programme devrait marcher non!!!! et bin ça ne marche pas il se compile sans faute mais lorsque je le charge dans le pic 18f2550 dans isis la diode ne s'allume pas!!!!!
    flyingrock
    J'ai eu même soucis mais avec un 18F4620 alors que le 16F877A fonctionnait sous ISIS, met la broche MCLR au VCC via une 10k et ça devrait le faire partir.
    invite065ea901
    ouiiii,ça marche, merci infiniment
    invite065ea901
    mais,est ce que je peux s'avoir pourquoi??? une explication svp!!!
    flyingrock
    Je pense plutôt que c'est de laisser la broche MCLR en l'air qui n'est pas normal, la mettre a 1 me semble plus logique, alors pourquoi ça marche avec le 16f877A, je sais pas .
    invite065ea901
    merci en tout cas )))
    invite065ea901
    j'ai un autre problème pourquoi l'afficheur LCD ne veut pas fonctionner ??? voila mon programme :
    // c'est pour lire une tension analogique et l'afficher sur LCD//
    #fuses hs,nowdt,noprotect,nolvp
    #include <lcd.c>
    void main()
    { float u,f1,f2;
    int j ;
    setup_adc_ports(all_analog);
    setup_adc(adc_clock_internal);
    delay_ms(300);
    lcd_init();
    delay_ms(200);
    lcd_putc('\f');
    printf(lcd_putc,"\entree analogique\n");
    lcd_putc("\n");
    delay_ms(500);
    loop:
    j=0;
    while(j<=35)
    { delay_ms(200);
    set_adc_channel(0);
    u=read_adc();
    f1=u;
    f2=f1*5/255;
    u=f2;
    printf(lcd_putc,"\fv=%f",u);
    delay_ms(200);
    j++;}
    delay_ms(200);
    goto loop;
    une correction svp !!!!
    remarque ce même programme fonctionne bien dans le pic 16f877A , je vais devenir folle !!!
    j'ai même essayé celui la que j'ai trouvé dans le net mais ne marche pas aussi :
    #include <lcd.c>
    #define use_portb_lcd true
    void main(void)
    int value;
    float x;
    lcd_init();
    printf(lcd_putc,"\fVolt");
    delay_ms(1000);
    setup_adc(ADC_CLOCK_internal);
    setup_adc_ports(all_ANALOG);
    set_adc_channel(0);
    delay_ms(200);
    while(TRUE)
    value=read_adc();
    x=(float)value*5./255.;
    printf(lcd_putc,"\fRA0:%04.2f V",x);
    delay_ms(100);
    je bloque la!! de l'aide je vous en supplie
    invite5637435c
    evidemment, un clock a 2MHz et une config en HS ca ne peut pas coller.
    invite065ea901
    Unhappy Re : un problème avec pic 18f2550
    salut;
    c'est encore moi et je bloque à nouveau
    comment je peux modifier ce programme pour lire 2 valeurs de tension et les affichés sur l'LCD en parallèle :
    #fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NO DEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREG EN,NOBROWNOUT
    #use delay(clock=48000000)
    #include <LCD420.c>
    void main()
    int value;
    float x;
    lcd_init();
    printf(lcd_putc,"\fREAD");
    delay_ms(100);
    setup_adc_ports(AN0_ANALOG);
    set_adc_channel(0);
    delay_ms(200);
    while(TRUE)
    value=read_adc();
    printf(lcd_putc,"\fU:%04.2f V",x);
    delay_ms(100);
    Ce programme me permet de lire une seule valeurs analogique a travers un potentiomètre et l'afficher sur l'LCD et moi je veux lire 2 valeurs analogique de 2 potentiomètre différent et les affichés sur l'LCD
    je sais que je demande trop mais c'est plus fort que moi
    merci de m'aider ou de me donner une piste ou une idée
    umfred
    sais-tu au moins à quoi correspondent les fonctions que tu utilises ? et comment elles agissent sur le pic et entre elles ?
    en particulier les fonctions setup_adc_ports(x), set_adc_channel(x), read_adc()
    nota: de plus, en général, un #include s'utilise avec un fichier .h contenant les déclarations des fonctions et non le le fichier .c qui contient les fonctions (mais c'est un détail)
    Dernière modification par umfred ; 07/04/2012 à 19h16.
    invite065ea901
    bien sur que oui:
    setup_adc_ports(x): permet d'initialiser le port en analogique et de préciser quelle entrée va être utilisé pour la
    conversion.
    set_adc_channel(x): permet de sélectionner l'entrée à numériser
    read_adc(): permet de lire le résultat de la conversion
    mais quand j'écrie : setup_adc_ports(AN0_ANALOG); ou bien setup_adc_ports(ALL_ANALOGs); ou bien setup_adc_ports(AN1_ANALOG)
    le programme ne veut pas se compiler il me dit error :undefined identifier AN1 par exemple
    j'ai essaie plusieurs écriture mais ça ne marche pas, si j'ai posé ma question c'est que j'ai bien chercher des solutions avant de vous ennuyez avec mes questions !!!!
    invite065ea901
    j'utilise le compilateur ccs c
    umfred
    en cherchant dans le fichier 18f2550.h, on trouve les déclarations suivantes:
    Code:
    // Constants used in SETUP_ADC_PORTS() are:
    // First argument:
    #define NO_ANALOGS   0x0F   // None
    #define ALL_ANALOG   0x00   // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2 B2 B3 B1 B4 B0
    #define AN0_TO_AN11  0x03   // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2 B2 B3 B1 B4
    #define AN0_TO_AN10  0x04   // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2 B2 B3 B1
    #define AN0_TO_AN9   0x05   // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2 B2 B3
    #define AN0_TO_AN8   0x06   // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2 B2
    #define AN0_TO_AN7   0x07   // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2
    #define AN0_TO_AN6   0x08   // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1
    #define AN0_TO_AN5   0x09   // A0 A1 A2 A3 A5 E0
    #define AN0_TO_AN4   0x0A   // A0 A1 A2 A3 A5
    #define AN0_TO_AN3   0x0B   // A0 A1 A2 A3
    #define AN0_TO_AN2   0x0C   // A0 A1 A2
    #define AN0_TO_AN1   0x0D   // A0 A1
    #define AN0          0x0E   // A0
    #define AN0_TO_AN11_ANALOG     0x03   //!old only provided for compatibility
    #define AN0_TO_AN10_ANALOG     0x04   //!old only provided for compatibility
    #define AN0_TO_AN9_ANALOG      0x05   //!old only provided for compatibility
    #define AN0_TO_AN8_ANALOG      0x06   //!old only provided for compatibility
    #define AN0_TO_AN7_ANALOG      0x07   //!old only provided for compatibility
    #define AN0_TO_AN6_ANALOG      0x08   //!old only provided for compatibility
    #define AN0_TO_AN5_ANALOG      0x09   //!old only provided for compatibility
    #define AN0_TO_AN4_ANALOG      0x0A   //!old only provided for compatibility
    #define AN0_TO_AN3_ANALOG      0x0B   //!old only provided for compatibility
    #define AN0_TO_AN2_ANALOG      0x0C   //!old only provided for compatibility
    #define AN0_TO_AN1_ANALOG      0x0D   //!old only provided for compatibility
    #define AN0_ANALOG             0x0E   //!old only provided for compatibility
    // Optional Second argument:
    #define VSS_VDD               0x00              // Range 0-Vdd
    #define VREF_VREF             0x30              // Range VrefL-VrefH
    #define VREF_VDD              0x20              // Range VrefL-Vdd
    #define VSS_VREF              0x10              // Range 0-VrefH
    // Constants used in READ_ADC() are:
    #define ADC_START_AND_READ     7   // This is the default if nothing is specified
    #define ADC_START_ONLY         1
    #define ADC_READ_ONLY          6
    invite065ea901
    et ???
    qu'est ce que je suis censé comprendre ????
    umfred
    que si tu veux utiliser les entrées analogiques AN0 et AN1, il faut initialiser la fonction setup_adc_ports(AN0_TO_AN1) pour que ça fonctionne et que ton erreur d'identifier soit résolue.
    invite065ea901
    hahhahaahhhaah,que je suis bête
    Merci beaucoup umfred
    invite065ea901
    et comment je fais la différence entre la première conversion du pin AN0 et du pin AN1 ???
    par exemple quand j’écris: value=read_adc(); il va automatiquement lire la conversion analogique du pin AN0, qu'est ce que je dois ecrire pour lire la deuxième valeur analogique du pin AN1 ??
    umfred
    tu as pourtant répondu toi-même (indirectement certes) à cette question plus tôt:
    bien sur que oui:
    conversion.
    invite065ea901
    ouii ouii c'est bon j'ai trouver depuis tout à l'heur , je m'excuse mais je travail sur plusieurs chose de tel façon je me paire un peu des fois
    Merci pour votre soutien
  1. Gestion afficheur LCD carte PICDEM 2 PLUS DEMO BOARD avec pic 18f2550
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 00h01
  2. Horloge PIC 18f2550
    Par invite11fdcbbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 00h46
  3. programmation du pic 18f2550
    Par invite3a1c1685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 20h22
  4. problème programmation pic 18f2550
    Par invite9f11f281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 11h29
  5. Pic 18f2550
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h04
