Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    invite754c1131
    Je suis tombé sur une discussion où Daudet dit:
    Faut simplement expliquer quelle est la nature du signal et ce que tu veux mesurer. Sinon, je te sort le comparateur Français Moyen !
    Si la nature du signal est continue ( variant entre 0V et +-35V) et qu'on veut mettre une fenêtre avec VBas=20V et VHaut=25V, quelle comparateur serait le mieux adapté? La valeur de la tension de sortie n'a pas vraiment d'importance pour l'instant, disons de l'ordre de 20Vdc.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    les comparateur classiques comme le LM311 ne montent pas si haut en tension ,
    mais rien n'interdit de les précéder par des atténuateurs.
    invite754c1131
    Merci pixel pour ta réponse. Ce comparateur va très bien faire l'affaire.
    Quand tu parles d'atténuateur je me pose des questions!
    Je mélange encore certaines notions; qu'en tu parles d’atténuateur, tu parles de dispositif à base de résistances (genre diviseur de tension)?
    je dois avouer que je ne fais pas vraiment la distinction entre dispositif atténuateur et dispositif de protection.
    Dans le cas de ce comparateur, si je veux le protéger contre les tensions de + de 30V, est-ce-que le choix de mettre une 'zener' de 30V est judicieux? Sachant que si elle se court-circuite, le comparateur juste après n'est plus protégé.
    Plus généralement, si vous disposez de liens vers des cours ou des revues parlant des dispositifs de protections (basse et haute tension) je suis preneur.
    merci.
  1. Comparateur à fenêtre datasheet
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 21h19
  2. comparateur
    Par inviteb3203ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 17h48
  3. Comparateur à fenêtre
    Par invitede6f3928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 10h55
  4. comparateur a fenetre
    Par invite7a01cf54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 10h20
  5. comparateur à fenêtre
    Par invite85e214b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 19h33
