Aide pour choisir un accu (siouplait !)
    invitef61dca0c
    Arrow Aide pour choisir un accu (siouplait !)
    Je voudrais réaliser un circuit simplissime mais je n'ai vraiment pas beaucoup de connaissances en électronique.
    J'ai juste les bases... et encore
    Voilà le topo :
    J'ai deux récepteurs
    -R1 : 2V et 2A
    -R2 : 12V et 800mA
    La question est, quel accumulateur pour ce circuit ? (circuit très complexe, vous en conviendrez)
    Je pense prendre un accu de 2V et 2A, alimenter R1 puis diminuer l'intensité à coup de résistance et augmenter la tension avec un transfo,
    pour alimenter R2
    Jusqu'à là j'ai bon ? ^^
    La petite question bonus
    : j'aimerais pouvoir recharger cet accu avec une (ou deux) petite cellule solaire qui fournit 1V à 200mA
    => J'imagine que je ne pourrais pas brancher directement la cellule au générateur comme un bourrin... si ?
    (Il faut sans doute éviter une surcharge lorsque l'accu est plein, augmenter la tension peut-être ? .......)
    Merci pour vos réponses !
    invite653ac363
    Re : Aide pour choisir un accu (siouplait !)
    Je pense qu'il serait beaucoup plus facile de prendre un accu 12V, et de générer une tension 2V avec un régulateur à découpage.
    Quelle autonomie souhaites tu pour ton système ?
    invitef61dca0c
    Salut ! (et merci d'avoir répondu aussi vite )
    Je suis partant pour le régulateur à découpage mais quand est-il de l'intensité ?
    Et pour l'autonomie... je souhaiterais qu'il dure disons dans les 5-6h mais le tout est sensé être portatif alors bon il me faudrait sans doute une batterie Ni-Mh de 16Ah ?
    invitef61dca0c
    Alors j'ai bon ?
    ... non parce qu'une batterie de 16Ah, ça fait beaucoup quand même...
    invitea3c675f3
    Un convertisseur 12V-2V avec 80% de rendement consommera 416mA sur le 12V pour donner 2A sous 2V.
    (2V / 12V) (2A / 0,8) = 416mA
    Que tu ajoutes aux 800mA comme consommation totale sur ta batterie 12V.
    0,416 + 0,8 = 1,216A
    Si tu veux 6h d’autonomie, avec le coefficient pifométrique de 30% parce que tu vides en moins de 10h, il te faut
    6 x 1,22 x 1,3 = 9,5Ah
    invitef61dca0c
    Ça marche !
    Donc au final, mon circuit ça donne ça ?
    invite653ac363
    Euh non
    Tu auras ton récepteur R2 connecté à la batterie. ( donc R2 entre + et - de la batterie)
    Et tu auras ton régulateur 2V également connecté à ta batterie en parallèle. Batterie 12V -> Régulateur 2V -> R1
    Et pour faire ton 2V, je te conseillerai d'utiliser un composant simple.
    L'idéal, si ton récepteur accepte une tension soit de 1.8V soit de 2.5V, est d'utiliser un régulateur de ce type ( adp2303) :
    http://www.analog.com/en/power-manag...s/product.html
    On peut pas faire plus simple pour passer de 12V à 2.5V !
    Ce composant existe en version ajustable si tu as besoin d'un vrai 2V précis.
    invitef61dca0c
    D'accord, je vois pour le circuit.
    Par contre pour le composant, c'est gentil de m'en avoir trouvé un ^^, mais ça vient des states du coup ça va me coûter dans les 20€ avec les frais de port !
    J'ai trouvé celui-ci su Conrad (où j'achète d'autre truc en plus...)
    http://www.conrad.fr/regulateur_de_t...541_219649_FAS
    Il est directement en 2V en sortie mais ils ne précisent pas si il supporte jusqu'à 12V en entrée ...
    Es-ce qu'il fera l'affaire ?
    invite5637435c
    non c'est un régulateur linéaire que vous nous montrez là.
    Il vous faut un abaisseur de tension (buck).
    invite5637435c
    Trouver tout fait un buck en 2V n'est pas évident, soit vous achetez un truc comme ça:
    http://www.lextronic.fr/R2407-12vcc-...-tensions.html
    et vous le modifiez, soit vous le faites vous même avec un LM2576 par exemple.
    invitef61dca0c
    Bonjour !
    Ah je ne connaissais pas le buck mais je vois que ça va m'être bien utile, puisque je comptais aussi faire un régulateur de tension variable.
    Une dernière petite chose !
    Je compte utiliser ce genre de batterie
    http://jr-international.fr/batterie-...tm_french.html
    Comment connecter un panneau solaire à celle-ci ?
    J'ai bien envie de penser qu'il suffit de souder les fils mais j'imagine que c'est plus compliqué que cela...
    (J'aimerais utiliser un tout petit panneau comme celui-ci http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...Add#descriptif )
    Merci !
    inviteaf5d5ef2
    Texas Instruments PTN78060W est un buck (ou step-down) ajustable. Pas besoin de faire un PCB microscopique, ni de souder dessus des impossibles composants.
    C'est une solution (presque) toute faite
  1. aide pour choisir prepa
    Par invite13ff072a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/06/2008, 21h51
  2. Aide pour choisir climatiseur
    Par invite99b0219d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2007, 14h36
  3. aide pour choisir sa prépa
    Par invite8263130f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/01/2007, 21h51
  4. Aide pour choisir un téléscope
    Par invitef07e351c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/01/2007, 15h17
  5. Aide pour choisir un moteur électrique
    Par invite9b579b22 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/01/2007, 11h28
