Mplab X et l'EEPROM
Mplab X et l'EEPROM
    invitee13c535c
    Mplab X et l'EEPROM
    Est il possible sous Mplab X, lors de la programmation en debug de ne pas formater l'EEPROM du micro?
    et
    Est il possible sous Mplab X, de lire l'EEPROM du micro?
    windows -> memory -> EEdata = J'ai que 'FF' meme quand je mets des données que je retrouve a la lecture!
    Merci.
    RISC
    Re : Mplab X et l'EEPROM
    Quelle version de MPLAB X utilises-tu : V1.00a ou la version récente v1.10 ?
    Je pense que l'E2PROM devrait être visible dans MPLAB X dans le menu : Window > PIC Memory Views ( à vérifier )
    a+
    a+
    invitee13c535c
    maintenant j'utilise le 1.10, mais c'est la meme chose!
    EEPROM formaté au demarage et impossible de lire l'EEPROM ( que des FF ).
    RISC
    Quel PIC utilises-tu ?
    Est-ce ta propre carte ou utilises-tu une carte du commerce ?
    Quel outil utilises-tu pour relire ton PIC ?
    a+
    invitee13c535c
    le pic utilisé est un PIC 18f6722,
    c'est ma propre carte,
    j'utilise un ICD3,
    la partie EEprom fonctionne correctement, j'ai ecrie une routine pour le debug qui ecrie dans l'EEprom des données par defaut au demarage si elle est vide,
    J'ai reussi a contourner le probleme, mais si quelqu'un peut m'aider a le resoudre ca serai cool.
    A++
  1. Variable dans l'EEPROM
    Par invite68e98c84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 15h10
  2. FT232R erreur de prog de l'EEPROM
    Par invite9d44df37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 14h32
  3. [PIC] Utilisation de l'EEPROM
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/06/2008, 11h31
  4. [Brun] Reprogrammer l'eeprom sans télécommande ?
    Par invite5aeec6e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 17h08
  5. utilisation de l'EEPROM d'un PIC16F84
    Par invite32b30a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2005, 13h35
