identification d'un composant
    invitea3e49b7f
    je cherche à identifier un composant.
    je ne sais pas si s'est un condensateur, une simple résistance(mesurer sur circuit -1ohm mais en parralléle avec une diode,c'est pour sa que j'ai voulu la déssouder mais une patte a pété),ou une inductance.
    le composant ce trouve sur une carte de machine a laver wirphool.
    Merci!
    Tropique
    Re : identification d'un composant
    Bonjoir,
    C'était vraisemblablement une inductance. Si tu grattes les débris de l'enrobage, tu devrais trouver du fin fil bobiné.
    invitea3e49b7f
    merci, donc apparemment sa serait une inductance de 480uH+/-5%.
    le fait qu'il y a des pustules dessus, voudrais dire quelle et hs ou sa peu arrivé, parce que au teste de continuité sur la carte, avec en parallèle une diode la continuité et bonne(pas fait gaffe au sens quand j'ai pris la continuité).
    Tropique
    Plutot 470µH. Il faut la remplacer, c'est sûr, mais surtout voir ce qui l'a mise dans cet état, sinon ce ne sera pas très utile.
    invite951364e7
    Bonjour, étant tout nouveau sur ce forum, je m'intéresse fortement à tout ce qui touche à l'électronique mais je n'ai pas forcément les connaissances de bases car je suis plutôt dans l'électrique, mais bon je compte sur votre aide et vous en remercie d'avance !
    Voilà je n'ai pas voulu créer un nouveau sujet car il aurai porté le même nom que celui-ci, à savoir "Identification d'un composant"
    Je m'explique, j'ai un boitier relié à des capteurs qui sert à afficher des poids, celui marche bien pour le moment mais me fait sauter le fusible de protection de son alim ! Je l'ai remplacé juste pour faire un test par un légèrement au dessus et il tient. Cela m'a permis de voir que le courant passe à la Terre !!
    J'ai débranché l'alim et tester sur le circuit imprimé et j'ai la continuité entre la phase et la terre donc le problème n'est pas en amont mais bien au niveau du circuit avec les composants ! J'ai également la continuité sur les deux pattes d'un composant qui semble être un condensateur (pas trop sûr) alors que celui juste à côté est exactement le même et n'a pas la continuité ?! Puis-je me fier à mon multimètre ?
    Donc voilà, par quoi dois-je commencer ? Une photo je suppose !
  1. identification d'un composant
    Par invite03197cb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 17h05
  2. identification d'un composant
    Par biduloc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 19h28
  3. identification d'un composant
    Par inviteffaa593b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 20h42
  4. Identification d'un composant
    Par invite3822b8c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 11h01
  5. Identification d'un composant
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 07h47
