remplacement de transistor et equivalence
    le solar
    bonjour a tous
    je voudrais realisé se montage
    http://www.free-circuit.com/40-watt-...2030/#more-375
    j'aimerais savoir si je peut remplacé les transistor pas des bdx53c et bdx34c ?
    et que faut regardé dans la datasheet pour voir si je peut utilisé tel transistor a la place d'un autre transistor ?
    merci a vous
    cougar73
    Re : remplacement de transistor et equivalence
    si ton transistor s est un npn il faut un npn le meme Ic ,Vce ,beta "hfe" et la puissance voilas
    bonne soirée
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    bonjour a tous
    Ces transistors sont des darlington, ça ne fonctionnera pas.
    La première chose, quand on cherche une substitution, c'est déjà de prendre le bon type: un MOS n'est pas un IGBT, et un BJT n'est pas un darlington.
    le solar
    ok merci a toi je prend pour exemple un transistor que j'ai chez moi (pour pas avoir a en commandé)
    le bd711 est BJT
    j'ai un C5198 qui est lui aussi un bjt
    je dois regardé quoi par la suite ?
    Tropique
    Courant, tension et puissance max doivent être égaux ou plus grand. Le Hfe aussi.
    Après, on rentre dans les détails, c'est plus spécifique ça dépend de l'application exacte.
    le solar
    salut tropique
    alors je viens de comparé le bd711et le c5198
    le c5198 a un courant de base moin fort 1A contre 5A
    donc il ne serait pas convenable
    au pire pour l'application que j'ai , sa me couterai quoi d'essayé ? ces des transistor de recup donc si il grille ces pas grave (par contre faut qu'il m'explose a la figure)
    Tropique
    Je parlais du courant de collecteur, c'est surtout lui qui risque d'être exploité à fond.
    Le courant de base n'a de l'importance que dans des cas assez particuliers.
    le solar
    ok merci
    donc sa fait bd711 Ic = 12A
    C5198= 10A
    2A ampere de diferrence
    je vais quand meme testé voir ce que sa donne alors
    Tropique
    Pour 40W, ça devrait passer. Entre parenthéses, cet ampli ce n'est pas la fine fleur, c'est de la classe B dure et brutale, pour du boum-boum à fond, c'est bon, mais pour de la jolie zique à volume normal, ça ne doit pas être la gloire
    le solar
    ok merci pour les info
    en faite comme dit auparavant j'ai réailisé un ampli pour sub (tda1562)
    ayant 2 tda2030 qui traine je voulais y faire 2 ampli avec ,au pire ces mieux de mettre les 2 tda2030 en bridge ?
    mais tension d'alim seras toujours entre 12 et 14v
    je sais pas faire d'alim a découpage ..
    inviteede7e2b6
    le montage des TDA2030 en pont est prévu :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA2030.html
    le solar
    Apres avoir regardé un peu la datasheet du tda 2030 il n'y as que la version à alim double avec les tda 2030 en pont
    Quelqu'un aurais til lè schema du tda 2030 en pont avec alim simple ? Merci
    le solar
    J'ai un soucis avec lè tda2030
    En faite si je les monte séparément
    Montage basique de la datasheet
    J'obtiens lè meme signal de sorti meme sinusoïdale
    Par contre si je les met en pont sa ne fonctionne pas
    À la sorti du premier tda j'ai bien une sinusoïdale par contre à la sorti du second j'ai un signal carré
    Et je met les 2 sorti ressemble sa me donne un signal un peu sinusoïdale et carré à la fois
    La tension dc en sorti du premier tda est de 8v
    Mais celle du second oscille entre 8v et 16v donc il y a un gros soucis
    Mon alim est simple de 16 v
    Merci de votre aide
    le solar
    bonsoir a tous
    j'ai 2 transistor npn et pnp a remplacé (le couple bd911/bd912)
    ont peut les remplacé par des darlington (bdx34c et bdx53c)
    merci a vous
  1. equivalence de transistor
    Par invite8a563d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 22h17
  2. Equivalence transistor
    Par invite5292a425 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 16h02
  3. Equivalence transistor
    Par invite6996d705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 19h33
  4. Equivalence transistor
    Par invite7cda6477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 10h36
  5. Equivalence Transistor
    Par invitee4c8c477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2005, 12h31
