Montage transistor
Montage transistor
    invite346ef7b3
    Montage transistor
    Bonjour a tous
    Je voudrais monter un transistor pour commuter un signal carré (pour commander un servo-moteur), ce transistor doit être commandé par une carte arduino (5v).
    Or les schémas que je trouve sont conçus pour le même type de signal (base et collecteur...)
    Je joint un schéma, qui fonctionne peut être ?!
    Si c'est le cas, comment calculer la valeur de la résistance à mettre avant la base?
    Merci de votre aide
    Nom : trans.png
Affichages : 136
Taille : 6,3 Ko
    Ps: j'utilise un transistor PNP (normalement fermé?) pour des raisons de sécurité dans mon projet
    gcortex
    Re : Montage transistor
    le 5V et le signal ne sont pas à leur place
    tu as aussi les PMOS : http://www.datasheetcatalog.com/data...RLML5103.shtml
    invite346ef7b3
    Merci pour ta réponse rapide
    Le servo est commandé par le le signal créneau, donc c'est celui que je veux commuter, avec le 0-5 v de l'arduino... Es-tu sur que les deux sont inversés sur mon schéma?
    Merci pour le lien, je vais regarder ça de près
    invite3a1051d7
    tu peux t'inspirer de ce schemas la sortie 3 peut etre considéré comme ta sortie sous 5V
    le transistor est un fet canal N ( ttl pour etre commandé en 5V ) irfz44
    http://alain.avrons.free.fr/variateur555.pdf
    Alain
    gcortex
    en principe :
    signal dans base (< 20mA)
    courant dans collecteur
  1. Montage transistor en interrupeteur.
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h30
  2. montage transistor
    Par invitecf301b8d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 16h42
  3. Montage transistor
    Par invite2f077532 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2009, 18h08
  4. Montage transistor
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 11h37
  5. Montage avec transistor
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 12h17
