Montage transistor
Montage transistor
    invite2f077532
    Montage transistor
    J'espère que vous allez pouvoir me venir en aide. J'ai une tension de 1.6v et je dois l'utiliser pour commander un circuit de 12v 150mA. Je suis passé dans un magasin d'électronique et il m'a donné un transistor "coil bd139 p1" et un relais de 12v 1A. Pour le circuit du relais, je n'est pas de soucis mais la commande de la bobine de ce dernier et réalisé par le transistor. Or je n'y connais rien en transistor. avez vous une idée.
    Sachant que j'ai mes 1.6v d'un coté et mes 12v de l'autre.
    gcortex
    Re : Montage transistor
    quels sont les circuits 1,6V et 12 V ?
    le transistor peut supporter 1,5A :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXvrwxu.pdf
    si tu dois utiliser le relais il faut une diode
    pour le npn : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...onducteurs.pdf
    invite2f077532
    Le schéma serait le suivant s'il y avait un relais 1.6v
    gcortex
    un relais 1V6 ????????
    les 2 parties ont un point commun ou elles sont indépendantes ????
    invite2f077532
    Elles sont indépendentes. Mais je disais s'il y avait un relais mais je sais qu'un relais 1.6v c'est rare
    ibtihel
    voir : http://www.electronique-radioamateur...nde-relais.php
    Citation Envoyé par seb51100 Voir le message
    1.6v c'est rare
    pas rare ,..... ce n'est pas encore fabriqué ......
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, regarde peut-être pour un opto-couplreur, type 4N2X.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...2/6/4N26.shtml
    invite2f077532
    ibtihel
    Regarde là :
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80144617.pdf
    Ligne input voltage drop entre 0,9v et 1,4v max
    ibtihel
    ibtihel
    Regarde là :
    là c'est un optocoupleur ..... ,moi je parlais de relais électromécanique .
    gcortex
    Elles sont indépendantes.
    mais peux tu les relier ??
    si oui, le transistor suffit
    invite2f077532
    Ils seront à 10cm l'un de l'autre donc oui je peux les relier. Mais je ne comprend pas le câblage de la base. C'est ca qui me laisse sur le bord de la route
    Je branche le 1.6v sur la base mais le retour, il se fait comment par la masse du 12v ou le 1.6 ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le plus simple est que les alimentations 1,6V (celle qui alimente le circuit qui fournit la commande 1,6V) et 12V est une masse commune.
    Le transistor BD139 est trop gros pour ce type de montage. Un BC547 en TO92 suffira largement.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    tu peux aussi mettre ta charge à la place du relais
    Antoane
    Bonjour, dans le schéma de Qristoff, à quoi sert R1 ?
    Merci.
    gcortex
    elle sert à véhiculer un éventuel courant de fuite pour être sûr que le npn est bloqué
    dans d'autres applications, elle peut accélérer le bloquage
    et même être placée directement sur le Vbe...
    Antoane
    Merci !
    Qristoff
    si le courant de la charge ne dépasse pas 150mA et doit s'alimenter sous 12V, elle peut effectivement se mettre à la place du relais. Plus besoin de diode si la charge est resistive.
    La résistance sert à ramener le potentiel d'entrée à 0V si le circuit est débranché ou relié à une sortie de circuit à haute impédance.
    Mettre la résistance en // de la base produit un pont diviseur. Ce qui fait passer plus de courant dans le pont que dans la base, donc inutile !
  1. Montage amplificateur à transistor
    Par invitec7d73daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 00h12
  2. Montage avec transistor
    Par inviteb1a8d2ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 23h29
  3. Montage avec transistor
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 10h02
  4. Montage transistor
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 12h37
  5. Résistance montage transistor
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 22h56
