Montage amplificateur à transistor
    invitec7d73daf
    Je dois calculer l'amplification de mon montage mais j'ai quelque problme..
    Premièrement, le signal d'entrée à une fréquence de 10Mhz, est-ce pour le schéma petit signaux je peux utiliser le schéma avec Rbe (Vce/Ic ?) et une source de courant Béta.Ib ??
    Et deuxièment, à quoi sert le condensateur de découplage placé sur l'émetteur et comment choisit-on sa valeur ??
    J'ai quand meme essayé de calculer l'amplification je trouve A= -(R3.Béta)/Rbe avec Rbe = Vce/Ic
    bertrandbd
    Re : Montage amplificateur à transistor
    Si ta question est de savoir s'il faut introduire les capa parasites dans ton modèle petit signaux j'aurai tendance à dire que ce n'est pas la peine en première approche et qu'il faudra connaître le gain du montage pour confirmer ce point
    Le condensateur de découplage sert à court circuiter la résistance en série avec l'émetteur pour augmenter le gain en dynamique. Cette résistance sert de contre réaction en continu pour stabiliser le point de fonctionnement.
    Le gain d'un EC est Rc/R'e où R'e = 25mv/Ic . Pour Ic tu as 5 volts sur la base par le pont de polarisation; tu enlèves 0.7 pour la jonction base émetteur et tu obtiens 4.3v aux bornes de RE (1k) soit 4.3 ma
    A vérifier quand même car je ne suis pas un expert transistor
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Musti95 Voir le message
    en complément, on calcule cette capacité de façon à ce que son impédance à la fréquence donnée soit environ le 5eme de la valeur de la resistance d'émetteur.
    Si on pose Re= resistance d'émetteur, F = fréquence alors
    Ce ~ 5 / (2* Pi* F* Re)
    résultat en Farad.
    C'est approximatif car non critique, tu peux arbitrairement prendre 10 au lieu de 5 mais pas moins parce que le gain en dynamique diminue.
    invitee05a3fcc
    Une p'tite question sur le schéma #1 :
    D'ou viennent les valeurs des résistances? Quel calcul?
    Tel qu'il est là, le 2N2222 est tout proche de la saturation
    Avec R4=10K et R3=22K .... ce serait plus bon !
    curieuxdenature
    bien vu Daudet, on ne répétera jamais assez les principes de base de la polarisation d'un étage en émetteur commun :
    -1 ou 2 dixiemes de la tension d'alim aux bornes de la résistance d'émetteur.
    -environ la moitié de la tension d'alim entre collecteur et masse.
    -environ 5 à 10 fois l'intensité de base dans le pont diviseur.
    ensuite c'est juste une question de jugeotte et de bête application de la loi d'ohm. Pour que ça rentre il faut faire ses games.
    invitee05a3fcc
    Sans me vanter, c'est ce qui s'appelle ...savoir lire un schéma !
    invitec7d73daf
    Bonjour tout le monde, je vous remercie d'avoir repondu
    je vous rassure les valeurs sur le schéma ne sont que par défaut, j'aurais une derniere question pour bien comprendre ce montage. Les condensateurs de liaisons? comment les choisit-on? est-ce en fonction de l'impédance d'entrée et de sortie du montage?? Et est-qu'on peut utiliser le montage sans les condo de liaison?
    inviteede7e2b6
    les condos de liaison forment , avec les impédance (source+ entrée , ou sortie+charge) en série , un FILTRE PASSE HAUT.
    il faut donc dimensionner le condo en fonction de la fréquence de coupure basse souhaitée.
    invitec7d73daf
    ok merci à tous!
    j'ai apercu que la temperature a une influence sur le béta. C'est possible que le Béta du transitor soit plus petit que le béta(min) indiqué sur le datasheet?
    invitee05a3fcc
    Tout dépend si la température est spécifié sur la datasheet .....Si il y est marqué Béta min (25°), à -10° il sera plus faible.
  1. amplificateur à transistor
    Par invite84b0883f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 18h06
  2. AMPLIFICATEUR a transistor
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 23h21
  3. Amplificateur A Transistor
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 10h00
  4. amplificateur à transistor pnp pb
    Par invitea68374db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 17h21
  5. Amplificateur De Tension A Transistor
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 15h09
