Bu ligne (2SC5588) HS sur Television THOMSON 32WM402
    invite03e96a2e
    Exclamation Bu ligne (2SC5588) HS sur Television THOMSON 32WM402
    Je tiens tout d'abord remercier ce forum qui apporte enormément de conseils et de solutions sur différents domaines.
    Je me joins à vous pour poser une question concernant une télévision hs.
    Il s'agit d'un THOMSON 32WM402 chassis ETC210
    -> Symptôme: lors de la mise sous tension, pas de démarrage, 4 fois 2 voyants leds sur la face avant (4X2), pas de vidéo, pas de son.
    -> Actions effectuées 1ere partie:
    Vérification des soudures et refections de certaines soudures sèches.
    Vérification des condos, pas de condos gonflés....
    Vérification de toutes les diodes et BU ligne: BU ligne en court circuit (EBC). >>>> Echange du BU ligne et démarrage du poste.
    Observations: BU ligne de nouveau hs
    -> Actions effectuées 2eme partie
    Echange du BU ligne 2SC5588 de nouveau et THT.
    Au démarrage, une seconde de presence de la haute tension, puis
    plus rien, toujours clignotements leds: 4 fois 2 leds
    Le BU ligne est de nouveau hs mais seulement collecteur et emetteur en court circuit (C E)
    Là, je ne vois plus ce que cela peut être...
    Cela fait déjà un certain temps qur j'ai fais de l'electronique... et je possède un materiel réduit... snif... multimetre, poste soudure, plus de oscillo...snif
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Merci à vous tous.
    Philou
    carcan
    Re : Bu ligne (2SC5588) HS sur Television THOMSON 32WM402
    Salut !
    commence par faire le test de la lampe pour voir si ton alim principale est correcte et tient la charge.
    Il suffit de dessouder le BU ligne et de connecter une ampoule à filament 230V/75W entre les pistes C et E de l'emplacement de ce BU.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invite468a1524
    Bonjour, j'ai était confronté au même problème. Après avoir griller 5 ou 6 transistor BU508D, j'ai trouvé que ma THT était connecté à un petit condensateur de 4 nF avec un diode 1500V en parallèle qui justement était morte.
    Cet ensemble permet d'amortir à un certain seuil les pics de tension qui se produisent aux bornes de la bobine se répercutant au collecteur du transistor. Ainsi, si on dépasse ce seuil, le transistor "grille" et on trouve que le collecteur et l'émetteur sont en court-circuit.
    Voici un schéma de cet ensemble :
    (C'est le schéma d'un générateur THT pour mes expériences que j'ai construit sur le même principe que dans la télévision ou j'avais le problème)
    Bonne chance !
    invite03e96a2e
    Je tiens à remercier pour vos réponses et désolé de ne pas avoir répondu. J'étais en déplacement en france.
    Voici les actions que j'ai effectué sur la Tv:
    1/ J' ai vérifié cette diode relative aux protections de pics: RAS, pas de court-circuit.
    Après avoir plusieurs fois allumé la Tv, je remarque que le BU ligne est de nouveau en CC.
    2 / J'ai retiré le BU et mis en la lampe sur le C et E, résultat:
    Elle s'allume brièvement quand on entend le lancement de la HT.
    (les bobines "crient" lol).
    3/ Après avoir attendu , après les codes leds: 2X2X2, je tombe sur une séquence: 2X5: code 25 à priori: 5v commuté absent
    ...... Snif.... Auriez vous des idées ??
    Amicalement
    Philou
  1. [Brun] tache tv thomson 32wm402
    Par invitedb8ca671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 05h47
  2. [Brun] Panne sur THOMSON 32WM402 [résolu]
    Par invitro59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 13h49
  3. pb reception chaines thomson 32wm402
    Par invite7f776f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 18h26
  4. probleme tv thomson 32WM402
    Par inviteeb035214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 20h42
