AMPLIFICATEUR a transistor
    invite635643ae
    salut a tous
    puis je utiliser cet amplificateur a transistor emetteur commum en tant que amplificateur audio? j'ai unn signal d'a peu pres 0.4 v AC que je veux amplifier pour attaquer un haut parleur donc je polarise mon transistor de maniere a obtenir un gain de 20 pour avoir 8 volts ACen sortie quelle sera la qualitée de mon son?est ce vraiment possible avec ce schema?le resultat sera peut etre decevant mais c'est realisable?et par rapport au curant de sortie j'en ai aucune idée aidez moi sinon ya le LM386 qui ferait l'affaire mais je veux comprendre comment ca marche avec les transistor merci!
    http://membres.lycos.fr/tixierp/Image15.jpg
    invite635643ae
    Re : AMPLIFICATEUR a transistor
    Up.>......
    invitefc343bc7
    Salut c interessants ce que tu fait, pourrais tu me montrer les calculs que ta fait?
    comment ta reussi a obtenir 8 volts.?
    invitee05a3fcc
    Ton gain sans charge, c'est RC/Re1
    L'amplitude max sans charge, c'est, grosso modo, 3,5 Veff
    Tu n'attaqueras jamais un HP de 8 ohms (avec un condensateur de liaison de XµF) avec ça. Le gain est alors 4/Re1 et il faut RC<>8 ohms
    invite635643ae
    COMMENT puis je ameliorer ce montage pour pouvoir y arriver svp?
    invitee05a3fcc
    Il faut rajouter des transistors suiveur NPN et PNP, avec une polarisation compensée en température ..... bref le LM386 fait tout ça pour pas cher !
    http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/sche.html
    invite635643ae
    ok merci bien juste a quoi pourrait servir ce montage en pratique?c'est un montage que je retrouve souvent l'emetteur commun dans quel type d'application il peut servir?
    invitee05a3fcc
    Comme pré-ampli
    un peu de théorie http://www.ac-poitiers.fr/cmrp/gel/r...f/amplbipo.pdf
  1. Transistor BC547 sur amplificateur audio
    Par invitec6c396cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 11h14
  2. Amplificateur A Transistor
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 09h00
  3. amplificateur à transistor pnp pb
    Par invitea68374db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 16h21
  4. Intérêt amplificateur à transistor discret
    Par mandracs dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/02/2008, 14h58
  5. Amplificateur De Tension A Transistor
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 14h09
