Amplificateur A Transistor
    invite5c707bf0
    Salut a tous,
    j'aimerais que vous dites si on peut utiliser un signal continu au lieu d'alternatif pour alimenter l'entrée d'un emetteur commun.Entre autres amplifier une tension continue ca pose pas de probleme?ou il faut que le signal soit obligatoirement alternatif?merci
    http://www.sonelec-musique.com/image...eur_commun.gif
    invitea3c675f3
    Re : Amplificateur A Transistor
    Bonjour Skyjet,
    Un simple transistor peut bien sûr fonctionner en continu, dans ton schéma, en ne gardant que le transistor la résistance d’émetteur et celle du collecteur, tu obtiens en sortie
    Vc – Rc/Re (Vi-0,6)
    Mais bien souvent on va préférer utiliser des AOP pour ce genre de besogne, le 0,6V ension base-émetteur est gênant dans les calculs et varie en température. De plus la présence Vc dans le résultat montre que la tension d’alimentation influe directement sur le résultat, et que donc tout bruit d’alimentation apparaîtra en sortie.
    invite5c707bf0
    Salut et merci de votre reponse
    mais a quoi servent les condensateurs alors?
    invitea3c675f3
    Cb et Cc sont des condensateurs de liaison qui élimine la composante continue de polarisation de base et du collecteur; Ce donne au montage un gain très élevé.
    En réalité dans un calcul plus fin ce sont trois filtres passe haut mais en général on choisit leurs fréquence de coupure bien plus basse que la plus basse fréquence à amplifier.
    invite5c707bf0
    Je vous remercie de votre réponse
  1. amplificateur à transistor pnp pb
    Par invitea68374db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 17h21
  2. Intérêt amplificateur à transistor discret
    Par mandracs dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/02/2008, 15h58
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  4. Amplificateur De Tension A Transistor
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 15h09
  5. amplificateur
    Par invite76d0863b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2004, 21h54
