Montage avec transistor
    inviteb1a8d2ee
    salut a tous, voila je vous explique mon problème !
    Sur mon helico, j'ai des LED ( 4 ) qui doivent être alimenter en 4.5v !
    Dans l'helicos j'ai un petit module qui permet de les faire clignoter ( représenter par le générateur sinusoïdale ) ...
    Les leds ... avec la batterie en 4.5v !
    Ma question, est :
    Quelle transistor prendre ? En sachant que si je peux avoir beaucoup plus de marche en puissance consommer cela m'arrange ...
    Doit-je mettre une resistance au niveau des leds ?
    alayn91
    Re : Montage avec transistor
    Les LED de différentes couleurs ont des caractéristiques différentes, entre autres la tension directe.
    Les LED bleues, par ex, peuvent avoir une tension directe de l'ordre de 3V, suivant le courant qui les traverse.
    Donc, ton montage ne fonctionnera pas avec une alim de 4,5V.
    Je préconiserai de mettre les diodes en //, chacune avec une résistance de limitation de courant en série.
    Salutations.
    Alain.
    inviteb1a8d2ee
    Ok, pour les resitances, mais comment je calcul leurs valeurs ?
    invitee05a3fcc
    (Valim-Vf-Vsat) = Rsérie * If
    Tout ça avec l'aide de Monsieur Ohm
    PS : Calcule aussi la puissance dissipée dans la résistance pour savoir si il faut une 1/4W ou une 10W
  1. Montage avec transistor
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 09h02
  2. Montage avec transistor
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 12h17
  3. aide sur un montage avec transistor PNP
    Par invite82408f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 16h07
  4. Montage transistor avec 2 NPN
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 16h27
  5. Montage d'un transistor avec un PIC pour alimenter un moteur
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 22h02
