Montage transistor en interrupeteur.
    invite5a932b88
    Bonsoir, je cherche à me servir d'un transistor en tant qu'interrupteur
    à fin d'établir le contact dans un autre circuit!
    en fait, c'est à la place du vibreur d un telephone que je cherche ma source de tension pour la commande (environ 1.2V).
    je dispose de transistors npn BC-547A, et de quelques resistances 3kohm.
    Je vous remercie d'avance!
    gcortex
    Re : Montage transistor en interrupeteur.
    la doc du BC547 est ici : http://www.datasheetcatalog.com/
    et le schéma est là :
    invite5a932b88
    Merci Beaucoup, mais commencant tout doucement avec les transistor, j'ose encore poser une question pour etre sur de comprendre le shema,
    si je il y a une tension vib appliquée sur le transistor, il laisse passer le courant entre C et E , et sinon non? c'est bien ca? merci encore!
    gcortex
    oui
    parfois on ajoute une résistance entre l'entrée et la masse ou la base et la masse pour forcer l'extinction du npn
    ici je pense que c'est inutile
  1. montage transistor
    Par invitecf301b8d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 16h42
  2. Montage transistor
    Par invite2f077532 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2009, 18h08
  3. Montage avec transistor
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 09h02
  4. commande moteur interrupeteur porte logique
    Par invitec16903eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 10h44
  5. Montage transistor
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 11h37
