maxim component
maxim component
    invitee1464df2
    maxim component
    Est-ce qu'on peut m'aider? Je veux connecter des capteurs de mouvements IR avec un composant de dallas DS1821 sur mon BUS 1-wire!
    Comment je connecte mon capteur à mon composant? J'ai regardé la datasheet mais je n'ai pas réussi à trouver l'information que je cherche...
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1821.pdf
    http://www.maxim-ic.com/products/1-wire/
    Nom : 1wiremain.gif
Affichages : 343
Taille : 3,4 Ko
    Ce que je cherche à faire est la partie tout a droite de l'image I/O.
    inviteeb160de1
    Re : maxim component
    Avec 1-fil (r) ? ^^
    invitee1464df2
    Exclamation Re : maxim component
    Bien sûr que non!!! Ceci est un "bloc fonctionnel" si je peux l'appeller comme ça
    invitee1464df2
    VOICI LE SCHEMA, Je ne suis pas sûr que la partie DALLAS et détecteur soit juste.
    Voilà la transmission avec 2 fils, mais enfaite j en aurai 3, 1 pour alimenter mes détecteurs.
    Nom : schema.png
Affichages : 367
Taille : 52,2 Ko
    invitee1464df2
    J'aurais plus de 6 Détecteurs !
    Est-ce que mon schéma est correcte? SVP quelqu'un peut m'aider?
    Jack
    Je ne pense pas que tu puisses connecter plus qu'un DS1821 sur ton bus. Le fait d'avoir mis les transistors va empêcher la communication µC vers DS1821.
    invitee1464df2
    J'ai regardé un autre composant, un DS2405.
    Nom : DS2405.png
Affichages : 357
Taille : 17,0 Ko
    http://www.datasheetcatalog.org/data...xim/DS2405.pdf
    Ca change un peu !!
    Pin 1 - Ground
    Pin 2 - Data le Data je le connecte sur le bus?
    Pin 3 - PIO LE PIO est-ce sur mon détecteur de mouvement qui est équivalent à un switch par exemple?
    invitee1464df2
    Je pense que j'ai juste: DATA = BUS
    PIO = détecteur
    invitee1464df2
    J'aimerais acheté des composants DS2405 mais il n'est plus disponible. Où puis-je m'en procurer encore?
    invitee1464df2
    Les DS2413 permettront-ils de détecter rapidement les changement d'état de mes détecteurs sur mon 1-WIRE?
    Mon bus 1-wire doit faire vers 50m de longueur. Peut-il avoir des problèmes de transmission de donnée à cause de la longueur? Comment les résoudre?
    invitee1464df2
    Question Re : maxim component
    Comment y remedier?
    invitee1464df2
    Une autre question; comment on peut lire l'adresse d'identification du fabricant d'un DS2405 ou DS2413 ?
    J'ai vu que c'est sur 64 bit. donc avec un pic je peux lire 8 bit à la fois. donc je devrais reconstitué l'adresse?
    Jack
    bin oui, 8 bits par 8 bits.
    invitee1464df2
    Voici mon schéma afin que je puisse mieux comprendre le 1-wire qui est totalement nouveau pour moi.
    invitee1464df2
    Question Etapes et lecture
    J'ai une question comme j'ai compris dans la datasheet, il faut faire l'initialisation puis recuperer le ID du DS2413.
    Comment puis-je savoir si le SWITCH S1 est activé ou non ?
    Pouvez-vous me dire les étapes à faire?
    J'ai beaucoup de peine à programmer mais ce matin j'ai eu peu de temps pour programmer en langage C et j'ai réussis à faire l'initialisation comme décrit la datasheet (p.13).
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2413.pdf
    J'ai un peu compris le procéder pour lire l'adresse, mais j'y arriverai.
    Est-ce quelqu'un pourrait bien m'élucider mon problème surtout pour la question en gras?
    invitee1464df2
    Re : Etapes et lecture
    Puis-je avoir des informations?
    invitee1464df2
    J'ai réussis à lire l'adresse de mon esclave. le problème maintenant je ne sais pas comment écrire mon adresse sur le bus.
    pour commencer je veux écrire FAMILY_CODE = 0x3A. Comment peut-on décomposer cet OCTET avec une boucle for(i=0;i<8;i++) ?
    Code:
    #define RDallas   PIN_B0
    #define TDallas   PIN_B1
    #define FAMILY_CODE  0x3A
    #define ID1          0x55
    #define ID2          0x76
    #define ID3          0x05
    #define ID4          0x00
    #define ID5          0x00
    #define ID6          0x00
    #define CRC          0x2A
    Ci-dessous est le code pour lire le family code:
    Code:
    nit_Presence();
       Write_1();              //Command  Read ROM [h33] LSB First
       Write_1();
       Write_0();
       Write_0();
       Write_1();
       Write_1();
       Write_0();
       Write_0();
       delay_us(100);
       for (i=0;i<8;i++)
          output_high(TDallas);   //byte 0 (Family code)
          delay_us(1);
          output_low(TDallas);
          delay_us(12);
          val_bus=input(RDallas);
          bit_clear(code[0],i);
          if(val_bus)bit_set(code[0],i);
          SLAVE_FAMILY_CODE = code[0];
          delay_us(43);
          delay_us(100);
    invitee1464df2
    Merci, j'ai réussis à lire l'état de mon switch par 1-wire....
    invitee1464df2
    Exclamation Re : Etapes et lecture
    Les composants comme le DS2413 de Maxim sont très intéressants
  1. [Brun] Panne Affichage micro-hifi Sony component system CMT-GPX7
    Par invitef6768c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2011, 05h53
  2. [Brun] Câble vidéo component Wii sur TV HD !
    Par invitec7733639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2011, 22h00
  3. microcontrôlleur maxim
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 09h01
  4. Maxim DS2223Z
    Par invitecca00997 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 14h40
  5. Mon Compact Component System MX-D2T en panne
    Par inviteba9fab00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 21h47
