Transformer un voltmetre numérique en amperementre ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Kissagogo27
    Re : Transformer un voltmetre numérique en amperementre ?
    bonjour, sinon tu peux utiliser le câble de mise a la masse de la batterie comme d'un shunt de mesure du courant , t'aura la mesure de recharge de la batterie et de toute la consommation du véhicule, après, vu la section du dit câble, il faudra étalonner ton voltmètre pour obtenir un affichage faisant correspondre la tension lue et le courant qui passe ...
    soit en modifiant le voltmètre, soit en faisant la prise de tension a un endroit précis de ce câble ..
    invite535f6fab
    Là, désollé, mais tu utilises des termes que je ne comprends absolument pas... LOL
    Shunt, étalonner... moi je suis débutant en électronique.
    Je voulais juste savoir si on pouvait afficher un ampérage sur un voltmètre (photo jointe et données techniques plus haut) pour contôler ma batterie de voiture (et donc sa décharge/recharge).
    Et là, ca va un peu trop loin pour mes connaissances (trés limitées en électronique LOL).
    Mais merci pour ces renseignements.
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 20/03/2012 à 16h51.
    invite535f6fab
    Oui pour une mesure que l'on fait quand on en a besoin... moi je voulais installer les deux voltmetres dans la voiture pour avoir une vue sur le voltage et l'ampérage en tout temps...
    gcortex
    tu n'as pas vu qu'elle se branche sur ton voltmètre ???
    invite535f6fab
    Oui, sur un accessoire 3 digits et demi... moi je n'ai que 3 digits !
    gcortex
    je ne vois pas le rapport
    invite535f6fab
    Je ne sais pas moi, ca n'a pas d'importance ?
    gcortex
    éventuellement il faudra atténuer ou amplifier le signal
    et prévoir l'alimentation par batterie...
    invite535f6fab
    Excusez moi, mais serait-il possible d'utilisr un langage comme si je ne comprenais rien en lectronique (ce qui est tout à fait le cas... LOL).
    Comment fait-on pour amplifier ou atténuer le signal ???
    P.S. : J'ai l'impression d'être un homme de cro-magnon transporté au 25e siècle...
    invite535f6fab
    J'ai aussi une autre question : Ma voiture est allimentée en 12V... logique et j'ai besoin de 5 Volts pour alimenter mon voltmètre.
    Mais si mes souvenirs sont bons, je dois calculer un diviseur de tension avec deux résistances. C'est exact?
    Mais je ne me souviens plus de la formule exacte : v*(R2/(R1+R2) ou quelque chose comme ca, non ?
    Sinon, voyez vous un autre moyèn ?
    gcortex
    là çà va pas être facile !
    il faut la correspondance entre la valeur donnée par la pince et celle affichée par ton voltmètre.
    le diviseur pourrait servir à atténuer, car une entrée de voltmètre ne consomme rien.
    par contre, pour le 5V il faudrait passer par un régulateur. Et encore si tout va bien (masses communes...)
    Dernière modification par gcortex ; 20/03/2012 à 19h46.
    gcortex
    déjà, si tu trouves le même voltmètre qui va entre 0 et 9.99V...
    pour la dernière pince 80A = 8V. après faut voir la position du point...
    Dernière modification par gcortex ; 20/03/2012 à 19h52.
  1. Transformer un cadre numérique en moniteur
    Par invite54cc32b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2009, 10h31
  2. voltmètre a affichage numérique
    Par invited3721799 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 23h01
  3. voltmètre numérique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 23h02
  4. voltmetre
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 16h21
  5. transformer un appareil photo argentique en numérique...
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2006, 16h16
