Bonsoir, j'aimerai créer un cric électrique à partir d'un cric manuel. Quels composants puis-je choisir ?
bsr:
un cric et un moteur .
J'arrive pas à choisir un moteur, pouvez-vous m'aider ? et j'avais pensé à des capteurs à fin de course aussi.
Bjr à toi,
Commence par déterminer l'EFFORT à appliquer à ton cric !
ENSUITE et seulement ensuite tu choisiras le bourin en fionction de l'EVENTUELLE ...démultiplication !
Je cherche le couple du moteur permettant de soulever une charge de 10000 N.
Un moteur de 10 000 N à un couple de 10 000 N.![]()
Dernière modification par arsene de gallium ; 21/03/2012 à 12h34.
Je ne trouve pas de moteur pour un couple de 10.000N et de vitesse 4600tr/mn
Bjr à toi,
Hum un couple c'est effort x par une distance!
Ton cric tu penses le faire monter à ...4600tr/mn !!!
La démultiplication t'en fait quoi ??
Bricoler c'est bien.
Mais il faut quand même quelques bases. Ici:
- mécanique -> qu'est ce que le couple ?
- électrique -> comment fonctionne un moteur électrique et quelles sont ses caractéristiques fondamentales ?
Vu le niveau des questions, laisse tomber et regarde ta série favorites à la TV.
Je suis en terminale SI, je sais ce qu'est un couple mais tu devrais revoir ma première question je veux qu'on me conseille sur le modèle du moteur... Après quand il y a des réponses du type "Un moteur de 10 000 N à un couple de 10 000 N." ça fait juste pitié ... Mais bon, merci quand même.Bricoler c'est bien.
Bsr à toi,
Comme tu ne dis RIEN sur la DEMULTPLICATION...que veux tu qu'on te répondes !!
Un moteur de UN microwatt fera tout aussi bien l'affaire..mais faudra pas etre pressé si équipé de la démultiplication
qui va avec !
pour un cric mecanique , il faut une rotation de 1tr/s maxi , si non le mécanisme ne va pas suivre.
tant qu'on ne connaitra pas le couple moteur necessaire pour soulever les 10000N....et ça depend du cric .
J'ai un couple de 0.062Nm et je dois soulever une charge maximale de 1000kg.
