Commende pour moteur CC
    invitec49d178f
    Je précise dès le début je suis novice en électronique.
    Je cherche a réalisé une commende pour un moteur (courant continu 9V ) avec un signal d’entré (9V cc)
    Il faut que pour n’importe temps d’entré que le temps de sorti t soit toujours le même (réglable entre ( 0.5 seconde et 2 seconde) et le tout dans un encombrement minimum.
    Nom : crono.png
Affichages : 139
Taille : 3,9 Ko
    En haut entré
    En bas sorti
    invitec49d178f
    Re : Commende pour moteur CC
    Personne a une idée pour faire avancer mon probléme.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par alex0211 Voir le message
    Si bien sur.
    Tu peux utiliser la fonction monostable.
    Il existe des composants adaptés à cette fonction comme par exemple un CD4538. Sur la figure 4 de la datasheet (mode non redéclenchable) à la place de Rx, tu pourras mettre une résistance fixe calculée pour tmin en série avec un potentiomètre calculé pour tmax.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec49d178f
    Merci de ta réponse
    Peut tu m'indiquer ou acheter ce genre de composant et comment calculer la résistance min et max (je reprécise je suis novice)
    merci d'avance
    Qristoff
    si je te dis chez Carrefour, tu ne vas pas me croire...le plus simple est de chercher la boutique d'électronique la plus proche de chez toi
    Pour le cacul de C, Rmin et Rmax, il faut déja essayer de lire la fiche du composant.... la formule est généralement du type t = coeff x R x C
  1. [Divers] Moteur monophase Compresseur - Moteur changé pour un plus petit !
    Par invitec7d5a545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 16h56
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  3. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 06h52
  4. signaux de commende modem
    Par invite33328806 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2004, 07h51
