Problème avec un programme de génération du signal PWM
    invite9226517e
    bonjour a tous,
    je débute en c et je voulais générer un signal PWM qui commence par 0 puis 1 (selon la valeur de duty cycle)
    mais j'ai trouvé pas de fonction qui fait ça(je travail sur MIKROC PRO) il y a que la fonction PWM1_Set_Duty
    qui ,selon la valeur de duty cycle , génère un signal PMW commençant par 1(de 0 a tc PMW=1 et de tc a T PWM=0)
    quelqu'un peut m'aide ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Problème avec un programme de génération du signal PWM
    Bonjour et bienvenue,
    elle est bizarre ta question...
    tu veux dire que tu souhaites que le temps à l'état bas soit proportionnel au rapport cyclique, et non le temps à l'état haut ?
    invite9226517e
    oui exactement Antoane , il n'y a pas une fonction sous MIKROC qui fait ça?
    Antoane
    Si, c'est la fonction PWM1_Set_Duty ! sauf qu'il ne faut pas rentrer une valeur x de rapport cyclique mais une valeur 1-x (ou 100-x si c'est des pourcentages)...
    En effet, le temps à l'état haut vaut dans ce cas (1-x)*T, donc le temps à l'état bas vaut T- temps_haut=T-(1-x)*T=T-T+x*T=x*T.
    remy01
    si le PWM est sur 8 bits ( Duty de 0 à 255 ), tu peux prendre le complément à 255, non ?
    Ex : pour 50 (durée à 0) tu programmes le duty cycle à 205 !?
    A+ ....Rémy.
  1. Generer signal PWM precis avec un PIC
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 19h05
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 27/03/2012, 09h39
  3. Génération de PWM (MLI) avec arduino(ou autre) + L298
    Par invite3b743ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2011, 16h06
  4. Problème génération signal
    Par invitebcc2342c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 14h57
  5. probleme de generation de signal à partir d'un PIC
    Par invitedf0aab05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2004, 18h00
