on peut utilisé mrf24wb0mb avec PIC 18F452
    mmm999
    Cool on peut utilisé mrf24wb0mb avec PIC 18F452
    Bonjour tous
    est ce que on peut utilisé le PIC 18 F452 avec ce composant de wifi de microchip pour réaliser une transmission de données?
    RISC
    Re : on peut utilisé mrf24wb0mb avec PIC 18F452
    Non...trop petite RAM et aussi FLASH...
    Par contre il existe un petit module basé sur le PIC32 + Module WiFi à 50$ : WiFi Comm Demo Board
    Tu peux aussi regardé le projet Openpicus ( Flyport )
    a+
    Dernière modification par RISC ; 22/03/2012 à 21h14.
    mmm999
    Merci pour votre réponse
    c'est un composant intéressant mais je doit chercher une solution avec des composants discret car je doit fabriquer une carte qui rassemble plusieur périphérique(LCD, clavier PS2)
    RISC
    Sur certains site, tu pourras trouver le schéma des cartes vendues. C'est une très bonne base de départ et cela évite aussi pas mal d'erreurs ;=)
    Peux-tu décrire les fonctionnalités que tu cherches ?
    a+
    mmm999
    Red face Re : on peut utilisé mrf24wb0mb avec PIC 18F452
    Ok
    la carte que je devais faire doit être implémenter dans une zone ou les opératrice travail des câbles. à chaque tâche fini, elle doit appuyer sur une bouton pour incrémenter le nombre de câble produit dans la base de données. leur démarrage de système, il doit collecter les informations depuis la base de données (nombre de câble, réference produit et opératrice, date ...).
    donc le système contient :
    - un clavier ps2
    - afficheur LCD
    - des boutons de manipulations et des détecteurs
    - un timer temps réel qui mémorise le temps et la date (liaison I2C)
    - je sais pas encore quoi d'autre
    est ce que je peux trouver une carte qui contient le pic et le mrf déjà souder avec des pin qui sort pour brancher le reste?
  1. Programmation pic 18F452 avec RS323
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/07/2011, 16h06
  2. probléme hard avec pic 18F452
    Dernier message: 29/04/2011, 08h28
  3. contrôle de plusieurs leds rgb avec pic 18f452
    Par mp3dux dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 25/07/2010, 21h29
  4. pic 18f452
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 21h28
  5. Pb d'uart avec un PIC 18f452
    Par invitebe7485be dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 10h14
