probléme hard avec pic 18F452
    invitea883d7b1
    j'ai un programme qui a pour but d'allumer ma led sur ma carte quand j'envoie le programme sur ma carte via MPLAB tout est ok
    puis quand j'alimente ma carte rien ne ce passe pas de LED
    le programme est bon cela est sur. Il marche sur une autre carte
    Le programme ce transfert bien je voit la trame à oscilloscope lors de l'envoi
    je voudrais savoir d'où cela peux venir si c'est un problème de paramétrage du logiciel ou si mon pic est défectueux
    merci d'avance pour les petites minute que vous aller prendre pour me répondre
    vincent66
    Re : probléme hard avec pic 18F452
    Le programme tourne sur une autre carte similaire?, c'est un kit de développement ?
    Vincent
    invite89303051
    Si le programme fonctionne lorsque le programmeur est installé sur la carte, je pencherai plus pour un problème de MCLR ou d'alimentation.
    invitea883d7b1
    oui le programme tourne sur une carte similaire
    j'utilise icd 2
    le programme ne fonctionne pas non plus quand le programmateur est sur la carte
    les alimentations sont bonnes je les ait vérifier plusieurs fois
    quand tu parle d'un probléme de MCLR tu pense à quoi ?
    car le circuit de rest est ok et la connections MCLR RJ11 est ok
    invite89303051
    Je pensais que le programme fonctionnait lorsque le programmateur alimentait la carte ou gérer le reset.
    Mais bon, si le programme fonctionne sur une carte et pas sur l'autre, il peut y avoir un problème Hard. Voir si le quartz oscille, si la commande de led est effective, il ne faudrait pas avoir mis une résistance de 330 k à la place d'une 330 ohms en limitation de courant pour la led ....
    invitea883d7b1
    en faite j'ai oublier de préciser que le programme n'est pas envoyer par le même pc donc je me demander si cela ne pouvait pas venir du paramétrage logiciel car c'est la première utilisation du logiciel sur ce pc
    sinon pour la part hard je vais vérifier de suite le quartz
    merci pour ta réponse
    invitea883d7b1
    mon quartz oscille bien mais je viens d'avoir une surprise lorsque que je met mes pointe de touche sur mon quartz pour voir ma led clignote
    invitea883d7b1
    je viens de me rendre compte d'une chose le programme fonctionne (donc led qui s'alume) lorsque j'appuie sur la borne 1 avec mon doigt lol
    donc je vais revoir mes soudure même si je pense qu'il ny'a pas que sa car tout mes test de continuité sont bons
    invite89303051
    Je viens de regarder vite fait le datasheet. Si tu es en boitier DIP, la pin 1 correspond au MCLR (reset).
    invitea883d7b1
    oué je c'est ça mes en faite j'ai pas besoin d'appuyer sur la broche 1 spécialement si j'appuie sur la carte autour de la led du pic et du quartz (il sont tous à coté )sa marche et si j'appuie une fois et je reste la carte pencher sa marche ça je la met droite et je la pause ça marche plus.
    c'est un faux contact ça c'est sur mais ou car j'ai refaits toute mes soudure du pic led et quartz et j'ai refais les teste de continuité et toujours pareil
    invitea883d7b1
    Re : faux contact
    j'ai mis un programme dans mon pic et il fonctionne que lorsque je tord légèrement ma carte ou que je la penche vers devant ou vers l'arrière j'ai refais toute mes soudure j'ai aussi refais tous mes test de continuité
    quelqu'un pense a un truc que j'aurai zapper ?
    vincent66
    Re : faux contact
    Vérifie si les condos entre le quartz et la masse sont bien soudés...
    Amitiés !
    Vincent
    inviteeb160de1
    Re : faux contact
    Pourrait-on voir un SCHEMA de la carte ? Je suis etonné que ça n'ait pas encore été demandé.
    Tu as bien une pull up sur MCLR et une capa vers la masse ?
    Aurélien
    invitea883d7b1
    les condos sont bien soudé je viens de refaire les soudure
    voici le schéma en fichier joint
    inviteeb160de1
    C'est quoi cette vilaine diode D1 entre MCLR vers 5V ? Tu reussis à programmer le composant avec ça ? Sur MCLR la tension approche les 12V lors de la programmation...
    invitea883d7b1
    je ne connais pas son rôle mes sur tout les circuits de reset tu a cette diode qui est présente......
    mais le probléme ne vient pas ce toute diode sur l'autre carte ou cela fonctionne correctement elle est aussi présente au même endroit
  1. Problème de traitement de trame C18 pic 18f452
    Par invite02097a2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 11h12
  2. contrôle de plusieurs leds rgb avec pic 18f452
    Par mp3dux dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 25/07/2010, 21h29
  3. PIC et I2C HArd
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 22h41
  4. probleme stabilite pic 18F452.
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 18h58
  5. Pb d'uart avec un PIC 18f452
    Par invitebe7485be dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 10h14
