Potentiomètre numérique 24v 4-20mA
    invited0cd5b3e
    Connaissez vous un potentiomètre numérique pilotable en I2C ou SPI capable de drainer 20mA sous 24V? J'ai recherché sur Farnell et RS mais après avoir épluché quelques dizaines de datasheet et essayé de nombreux filtres je ne suis pas arrivé à un résultat concluant! Les caractéristiques que je demande me semble un peu grosse pour ce type de composant mais sait on jamais!
    invitee05a3fcc
    Re : Potentiomètre numérique 24v 4-20mA
    En tant que composant , ça n'existe pas ( ou sinon, sous forme de potentiomètre double motorisé).
    Tu veux faire quoi en fait ?
    invited0cd5b3e
    C'est toujours pour mon banc de test : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3526947 . En fait je dois tester des entrées 4-20mA dont l'alimentation en 24V est fournie par la même carte. J'ai pensé brancher un module ARDUINO2560 car je dois également tester des entrées TOR et ce petit module pas cher me semble convenir. Je pensais au début utiliser les sorties PWM de l'ATmega 2560 filtrés (RC) pour venir attaquer les entrées 4-20mA (ce dont j'ai parlé dans mon ancien topic) mais on m'as indiqué que de tester une entrée 4-20mA qui ne fait une boucle semble bizarre et pas super du coup j'ai pensé à la solution du potentiomètre numérique...
    Si vous avez une meilleur solution à me proposer je suis preneur!!!
    invitee05a3fcc
    si tu dois générer du 4-20mA pour tester ton entrée, tu fais un générateur de courant 4-20mA à partir d'une sortie PWM de ton µC et basta !
    invited0cd5b3e
    J'ai trouvé des composants proposant ce genre de chose comme le XTR111 de TI : http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/xtr111.pdf Qu'en pensez vous? Ou alors faudrait-il que je fasse un petit montage à pbase d'AOp et de transistor mais je ne vois pas comment le faire! Pourriez vous m'indiquez votre ressentit par votre expérience?
    invitee05a3fcc
    Tu peux faire ça avec un XTR111 ou avec un ampliOP. Il y a plein de schéma sur le WEB
    invited0cd5b3e
    Merci de vos réponses. Je pense partir sur la solution avec le XTR111. J'ai juste une petite dernière question! les entrées 4-20mA de ma carte à tester passe par un connecteur puis un filtre en T, puis une protection par un BAV99 puis une resistance de 165 Ohms afin de convertir le courant de 4-20mA en une tension acceptable par mon micro (20mA donne 3.3V). Ensuite j'ai un mux (ADG706) car j'ai 14 entrées 4-20mA qui sont reliées à une seule entrée de mon micro.
    Pour tester mes entrées 4-20m1 je pensais peut être venir les tester en pilotant en tension l'entrée (en parrallèle de la résistance de 165Ohms) grâce à ma PWM du module Arduino et un filtage RC pour éliminer les HF parasiteuses ! Cette solution serait elle envisageable?
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est possible.
    Tu génères une tension de 0,66 à 3,3V mais cela suppose que la résistance d'entrée est de 165,000000 ohm
    Mais c'est plus prudent de faire un générateur de courant (cela élimine l'erreur sur la 165 ohm et les résistances des fils de câblage)
    invited0cd5b3e
    Je pense effectivement que c'est plus prudent que j'utilise le XTR111. Je creuse un peu plus pour comprendre ne m'en veux pas! Vous supposez qu'il me faut une grosse valeur de résistance(165Mohms) pour que le courant que j'apporte par mon pilotage en tension ne parte pas dans la résistance d'entrée?
    Ma résistance d'entrée est bien de 165 Ohms et non pas de 165 Mohms mais ceci me semble normal car lorsque que j'ai un capteur 4-20mA qui me donne 4mA j'obtiens bien 0.66V (min) et lorsqu'il me donne 20mA j'obtiens bien 3.3V à l'entrée de mon micro ce qui donne une plage de tension acceptable par le micro...
  1. Potentiomètre numérique
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 08h59
  2. Courant alternatif 24v fréquence 1-20Hz par potentiomètre
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 12h59
  3. potentiomètre numérique ?
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/06/2010, 10h21
  4. Potentiomètre numérique
    Par invite007fb79f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 19h54
  5. commande de moteur 24V pilotable en 4-20mA
    Par invite975511e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 18h05
