Potentiomètre numérique
    inviteb61e4847
    Bonjour futura et les gens !
    J'ai besoin, pour un porjet, de faire un potentiomètre
    numérique ( pour avoir un gain logarithmique ).
    j'ai testé celui là pot numérique de sonelec.
    Mais pour ce projet, la tension de référence est obligatoirement situé entre -12V et +12 volts.
    Y a-t'il un autre moyen que le CAN ?
    J'ai testé les comparateus mais cela prend beaucoups de place !
    Merci à tous !
    invitee05a3fcc
    Re : Potentiomètre numérique
    On ne fabrique pas un potentiomètre numérique ... on l'achète !
    Il y en a plein en I²C, OneWire, avec bouton etc
    par exemple : http://www.datasheetcatalog.org/data...xim/DS2890.pdf
    Citation Envoyé par weldod Voir le message
    Ca a quoi à voir avec le potentiomètre ?
    invite5ef05993
    Salut, Il exsite chez Pen & Giles, un fader 100mm qui restitue une valeur sur 1 octet, ces fader restitue la consigne sur 8 connection DO > D7+ VSS+VDD, donc 10 connections. Ils sont hyper souple au mouvement mais coûte plus de 100€ pièces !!!!.
    Je n'ai pas l'adresse sous le nez mais je peux regarder pour te joindre le lien si tu le veux ??
    inviteb61e4847
    Le potentiomètre, dans mon cas ne devra plus fixer un gain, mais une tesion de référence, est- il possible d'utiliser ton ic avec du +12 et -12 ? sinon une- deux résistance et hop !
    Merci pour l'info je vais de ce pas le tester
    A plus !
    inviteb61e4847
    Citation Envoyé par JETFOGER Voir le message
    Je veux volontier le lien !
    invitee05a3fcc
    C'est la mauvaise (et inutile) question.....
    Tu veux faire quoi ? et à partir de quoi ?
    Des bribes d'information que tu distilles , je penses que tu dois faire une tension de pilotage variable numériquement entre -12 et +12V
    Avant de dire, je veux ceci ! je veux cela !
    il faut un cahier des charges :
    • Résolution de la tension : 256? 1024? 4096?
    • Source d'information digitale : parallèle ? Série ? I²C ? SPI ? signée ou non-signé ?
    • Tension de sortie 0/5V ? -10/+10 ?
    • Courant de sortie ?
    • Tension(s) d'alimentation disponible
    et ensuite on regarde la(les) bonne(s) solution(s)
    inviteb61e4847
    Mon cas :
    - j'ai, dans un cockpit d'avion des pot pour le volume audio des instructions de vol. Ils changent le gain mais plus on arrive en buttée
    suppérieure, plus le gain est sensible et non réglable rapidement.
    - On m'as demandé de faire un pot numérique pour pallier ce problème, mais on m'as obligé ( normes d'un avion de chasse X )
    d'y (sur les pots) faire parcourir du -12 et +12 V (la patte 3 donnant la référence)
    Ce que j'ai fait :
    J'ai pris la tension de référence sur des comparateur et "transformé" cette tension de référence en 4 bit puis j'attaque ça : pot numérique
    Le problème étant que cela prend trop de place et je demande si on peut bypass cette méthode !
    invitee05a3fcc
    Ton "potentiomètre", il doit donner une tension DC ou il est attaqué par de la B.F. ?
    Avec le schéma Sonelec, tu passes du 0/Vdd et sur 8 positions
    inviteb61e4847
    Haaaa scuse moi, c'est du +12 Vcc et -12Vcc .
    Pis j'ai réadapté le shéma sonelec ;
    Les résistances ne sont pas cablée ainsi mais j'ai 8 résistances différentes (logaritmiques) qui attaquent un AO, vu qu'il y a qu'une résistance qui conduis. Mais là n'est pas mon problème, dans l'idéal, il me faudrait une nouvelle facon de penser.
    Est-ce qu'un AD serai bien pour attaque le 4067 ?
    Datasheet CD4067BE
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas du tout ce que tu dois faire :
    - Quelle est l'origine de la "valeur" ? potentiomètre, roue codeuse
    - Tu dois sortir quoi ? une tension variable ? fonction de la "valeur" ?
    inviteb61e4847
    Un potentiomètre done une tension de référence . celle- ci se situe entre -12 Vcc et +12 Vcc.
    Je dois resortir avec une valeur de résistance qui change par rapport à la référence qui soit logarithmique. Celle ci attaquera un AO qui auténuera selon la résistance qui serai utilisée !
    invitee05a3fcc
    OK
    C'est ça qui ne va pas.
    Au final, tu dois régler le gain d'un amplificateur (Audio?)avec une valeur qui est fonction de la position de la valeur de la tension -12/+12V et avec une certaine loi.
    Quelle est la nature du signal qui passe dans l'amplificateur (tension d'entrée, bande passante)
    Quelle est la (les) tension(s) d'alimentation disponible ?
    inviteb61e4847
    J'ai une entrée "voix" de l'instructeur de vol donc entre 100 Hz et max 10kHz ( à pars si il a la voix très... aigue ). J'ai un ampli entre son micro donc la tension avec un gain de 1 à environ 100 mVpp et max 10-12 Vpp si on amplifie au max.
    On a du +12 Vcc, -12Vcc, 5Vcc
    invitee05a3fcc
    bon, je vais devoir me barrer .....
    Tu utilises un ampli a gain variable avec une tension externe (genre AD633 figure 10)
    que tu pilotes avec ta tension -12/+12 sur l'entrée Em avec du 0/10V et ton audio sur l'entrée "carrier input"
    Tu fais passer ton signal -12/+12 en 0/10V en passant par un conformateur à diode (page 10) pour avoir la loi de conversion que tu veux
    inviteb61e4847
    Merci bien pour ton aide
    Je vais suivre tes conseil, sensei x)
    Bonne journée !
  1. potentiomètre numérique ?
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/06/2010, 10h21
  2. Potentiomètre numérique
    Par inviteb6626611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 20h11
  3. potentiometre numerique MAX5160
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 17h24
  4. Potentiomètre numérique
    Par invite007fb79f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 19h54
  5. Potentiomètre électronique (ou numérique)
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 23h51
