Potentiomètre numérique
    inviteb6626611
    Je cherche des informations sur les potentiomètres numériques.
    J'ai trouvé des renseignements sur le MAX 5160 mais la documentation est assez technique.
    Je souhaiterais juste savoir quel est le principe de fonctionnement d'un potentiomètre numérique: sous quelle forme se présente-t-il, comment se fait le réglage de la résistance etc...
    Merci.
    Polof
    remy01
    Re : Potentiomètre numérique
    va voir chez Dallas, tu trouveras sans doute de la doc.
    A+ ....Rémy.
    inviteb6626611
    OK mais j'ai toujours de la doc très technique.
    Vous n'auriez pas un exemple, une application... ?
    Quelle est par exemple la nature du signal de commande du potentiomètre ? Fréquence tension tout ou rien ?
    Les valeurs de résistances prises par le potentiomètre sont-elles discrètes ou continues ?
    Y'a-t-il différentes technologies suivant que l'on travaille à haute puissance ou non ?
    Etc...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Polof Voir le message
    Ben oui, mais toutes les réponses sont dedans !
    ce sont des potentiomètres numériques donc
    • Variation par pas (256 512 1024 etc)
    • Commande par signaux TTL ( SPI, Up/Down etc)
    invitea3c675f3
    Il existe (ou a existé) des pots électroniques contrôles par une tension continue. Leur utilité était de réduire le bruit de pistes de pots analogiques dans les consoles de mixage professionnelles. Je n’e trouve plus d’exemple sur le Net.
    Un rhéostat facile à appréhender le ‘up/down control’ : un bouton pour augmenter, un pour baisser la résistance
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1669.pdf
    Un double pot qui marche avec un bus I2C, c'est-à-dire que tu envoies un train d’impulsion donnant la position des pots et l’horloge avec laquelle il est synchrone.
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5387.pdf
    Et d’autres…
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...0potentiometer
    inviteb6626611
    Merci beaucoup pour votre aide
    Polof
    RISC
    Voila également un très grand nombre de variantes de potentiomètres digitaux.
    a+
  1. potentiometre numerique MAX5160
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 17h24
  2. Potentiomètre numérique
    Par invite007fb79f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 19h54
  3. potentiometre numérique + LM317
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 10h38
  4. Potentiomètre électronique (ou numérique)
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 23h51
  5. Où se procurer un potentiomètre numérique?
    Par invite3f829e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 20h03
