potentiometre numérique + LM317
    invite1ec12035
    Lightbulb potentiometre numérique + LM317
    Bonsoir, j'aimerai utiliser un potentiometre numérique(mcp41010) afin de commander un lm 317 (de 1,25à 30V); seul probleme est la tension max aux bornes du potentio: 7V. Quelqu'un aurait il une idée pour contourner le probleme tout en concervant les composants actuels? Merci.
    inviteb71ecc36
    Re : potentiometre numérique + LM317
    Idée toute bête: un pont diviseur.
    invite1ec12035
    Ce ne serai pas très interessant car l'intervalle 1,25-30 serai diminuer..
    RISC
    jonas,
    Plusieurs possibilités :
    1/ si tu veux garder le potentiomètre numérique, une solution à la sortie est un montage à base d'ampli op de multiplicateur de tension (pas spécialement simple...)
    2/ autre solution le montage de conversion courant tension à base d'ampli op (aussi appelé trans-inductance si mes souvenirs sont bons...
    3/ une autre solution est d'utiliser un ampli à gain programmable à la place de ton potentiomètre numérique + ...
    Par contre il faudra sans doute travailler en masse virtuelle si tu veux pouvoir utiliser les ampli-op entre 0 et 30V au lieu de -15v à +15V
    a+
    invite1ec12035
    Merci pous ces idées!
  1. Comment utiliser un potentiomètre numérique?
    Par invite3f829e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 15h49
  2. Potentiomètre électronique (ou numérique)
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 00h51
  3. Potentiomètre numérique avec un hef4017
    Par invite13111c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 10h36
  4. Où se procurer un potentiomètre numérique?
    Dernier message: 20/04/2006, 21h03
  5. Commande numérique d'un potentiomètre
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 20h16
