Recherche PIC pour mon projet de BTS
    invite48f19e99
    Bonjour actuellement en BTS SE, pour mon projet il me faut un PIC de minimum 14 broches ayant au minimum 2entrées CCP pour l'entrée de 2signaux de capteurs, 1 UART, 8 sortie pouvant commandé un afficheur 7segments, 2 PGD/PGC et avec un timers intégrés 16bits minimum.
    Je n'arrive pas a a trouvé le bon merci d'avance pour votre aide.
    Seb.26
    Re : Recherche PIC pour mon projet de BTS
    Change de métier alors ...
    Plus sérieusement, utilise l'outil fait pour sur le site de Microchip : http://www.microchip.com/productsele...tSelector.html
    C'est pas bien compliqué.
    invite48f19e99
    ok je vais allé voir sa, merci
    invite3a1051d7
    je pense au 16F88
    a verifier
    Alain
    invite48f19e99
    Merci, j'etait partit aussi sur le 16F88 mais il n'a qu'un CCP, je me tourne plus vers un 16F1827 ou un 16F876A et rajouter un Quartz
    invite092cb13c
    Les modules c'est bien pratique, mais on peut aussi faire des choses en soft. Tout depend de la charge de travail du programme.
    Mesurer un signal se fait tres bien en utilisant des interruptions.
    Par exemple j'ai fait un datalogger qui communique par I2C et RS232, en même temps, avec un 16F675 qui ne connait ni l'I2C, ni le RS232.
    Gilles
    Seb.26
    Un peu hors sujet, mais :
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Tu as obtenu quel débit avec ton UART soft ?
    C'est du vrai asynchrone (donc 100% sous interruption) ?
    Cela bouffe combien sur le CPU ?
    invite092cb13c
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    J'utilise mon RS232 soft à 9600 bauds sans interruption, pour l'I2C, il n'y a pas de probleme puisque c'est le maître qui gere le timming, je peux donc faire ma lecture de la 24C512 au rythme que je veux.
    Au fait mon pic, c'est le 16F676, je l'ai choisi, parcequ'il est petit en DIP14, et qu'il fonctionne, en version standard, en 3.3V.
    En piece jointe, le source de mon programme avec les routines utilisées. Je ne suis pas certain que ce soit la derniere version. C'est pour un avion modele reduit on mesure toute les 1/2 secondes la tension d'un capteur de pression, l'enregistrement commence dés que l'on bascule un inter de voie sur l'emetteur (je suis particulierement fier de la routine de detection de l'inter avec mesure de sa position au demarrage et prise en compte de cette position comme le OFF).
    Pour le vidage sur le PC, le programme verifie l'absence de modulation sur le recepteur et passe en phase transfert de l'I2C dans le RS232.
    Gilles
    RISC
    Citation Envoyé par fefe29 Voir le message
    Je te recommande de choisir un PIC16 de la nouvelle famille ( PIC16F1xxx ). Donc préferre le PIC16F1827 au PIC16F876A qui est un très vieux produit.
    Le PIC16F1827 consomme moins, possède un oscillateur interne beaucoup plus rapide et intègre beaucoup plus de périphériques (CCP, FVR,...) ;=)
    De plus il possède plus de possibilités de debug (points d'arrêts,...)
    a+
  1. recherche entreprise pour BTS Alternance
    Par invite00a8ee77 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/02/2010, 10h40
  2. Besoin d'aide pour un projet de BTS
    Par invite339e2f61 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2005, 13h32
