Construction d'un wattmetre
    inviteb8df7a91
    je suis étudiant en école d'ingénieur pour notre projet de fin d'année nous devons construire un Wattmètre.
    Le principe est de mesurer la puissance parcouru dans un fil électrique.
    Cependant , il existe différente type de "puissance", la puissance réactive, active et apparente.
    Sachant que moi je souhaiterai vraiment savoir la puissance consommé par l'appareil, je penserai plutôt calculé la puissance active .
    Malheureusement pour un monophasé la formule est P= U*I* cos (phi) , pour I c'est pas un problème grâce a une pince ampèremétrique
    mais pour le U et le cos phi c'est une autre histoire.
    Auriez vous des idée pour les récupérer?
    je voulais mettre U en dure (vu que en France on reçoit tous le même voltage ) mais je pers le cos phi et en plus c'est une tension alternative donc non fixe .
    nornand
    Re : Construction d'un wattmetre
    pour qlq'un qui est en ecole d'ingenieur , tes questions et ton raisonement sont alarments !
    Bjr mages27,
    Hum as tu idée de ce qui PROVOQUE le cos phi ???
    Le déphasage courant /tension dans une CHARGE non résistive, ça te dis qq chose ?
    Te faut récupérer le "déphasage" ENTRE ces DEUX données.
    Penses tu que le 230v soit une tension NON alternative et NON fixe (réseau EDF)?
    Le propre d'une tension alternative est de varier....alternativement.
    A voir:
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...3PezsA&cad=rja
    et bien sur Google "Réalisation Wattmétre" (mais c'est TELLEMENT évident !!)
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 24/03/2012 à 13h13.
    erff
    C'est mal approprié ... on parle du courant circulant dans un fil. Et de la puissance dissipée dans une charge (ou fournie par un générateur)
    Sinon, pourquoi ne pas appliquer la définition de la puissance ?
    ... pour ne pas dire la moyenne temporelle de u*i
    En bref, un multiplieur et un filtre passe bas...
  1. Realisation d'un Wattmètre pour domotique
    Par invite3f302b12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 22h20
  2. construction de wattmètre
    Par invitec9b20d92 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/04/2011, 11h17
  3. Aide à la conception d'un wattmètre triphasé numérique
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 72
    Dernier message: 14/08/2010, 18h03
  4. Conception d'un wattmetre
    Par invite501b60ef dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/10/2007, 12h55
  5. multiplexage d'un wattmètre
    Par invite040101a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 10h42
