Disjoncteur
Disjoncteur
    inviteddf901a7
    Disjoncteur
    Bonjour ,
    Je suis en terminal S et je suis sur un PPE et j'ai besoin d'un disjoncteur pour une faible tension .
    Existe-t-il des disjoncteur entre 15 et 35V ? Ou sinon il y a-t-il un autre composant électronique qui puisse convenir à la place du disjoncteur ?
    inviteede7e2b6
    Re : Disjoncteur
    des fusibles.....
    invitebfa43842
    Re : Disjoncteur
    Citation Envoyé par pageq Voir le message
    Bonjour ,
    les disjoncteurs sont généralement utilisés pour des tensions un peu élevées (au delà de 100V),
    pour une alimentation très basse tension (U<50V), un fusible joue le rôle (moins chère et moins encombrant),
    mais le critère de choix principal c'est le courant qui circule dans votre installation!
    ok bon courage.
    inviteede7e2b6
    Re : Disjoncteur
    sinon , y'a des alim de labo avec limitation d'intensité.
    nornand
    Re : Disjoncteur
    continu ou alternatif ?
    Re : Disjoncteur
    Bonjour ,
    Bj rà toi,
    Un disjoncteur fonctionne par rapport à une INTENSITE qui le parcours.
    10A sous 230v c'est TOUJOURS.... 10A meme si c'est sous 10v. (ne me faite pas dire ce que je n'ai pas dit).
    inviteddf901a7
    Re : Disjoncteur
    C'est du courant continue et il me faut maximum une intensité de 1A . Je ne veut pas utiliser un fusible car il faut le changer à chaque fois .
    Re : Disjoncteur
    Les disjoncteurs magnéto thermiques se "moquent" de la tension, et ils fonctionnent aussi en continu.
    Pourtant, ils servent de protection, et ne devraient jamais avoir à servir. Ce type de dispositif est forcément moins fiable qu'un fusible.
    Il n'existe pas de système électronique "magique" qui joue un rôle identique. Mais le #1 ne précise pas quel est l'instrument/la structure à protéger, donc quoi conseiller.
    Sans en savoir plus, je confirme que le fusible est le meilleur compromis.
    Re : Disjoncteur
    Bjr à toi,
    Hum à "chaque fois" ..y donc des questions à se poser !!!
    Quel est le courant à la mise en service , en fonctionnement ?
    Comme le dit Gienas (salut à toi), faudrait tout de meme connaitre la charge !
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 28/03/2012 à 10h57.
    inviteede7e2b6
    Re : Disjoncteur
    un simple limiteur ne te conviendrait pas ?
    inviteddf901a7
    Re : Disjoncteur
    À la mise en fonctionnement la charge est nul .
    inviteddf901a7
    Re : Disjoncteur
    C'est quoi un simple limiteur ?
    inviteddf901a7
    Re : Disjoncteur
    Au démarrage le courant et la tension sont nul , en fonctionnement la tension peut varier entre 0 et environ 50V , je souhaite que la tension ne dépasse pas les 35V pour ne pas griller les composant électrique qui suivent dans le circuit .
    inviteede7e2b6
    Re : Disjoncteur
    un disjoncteur protège en COURANT et non en TENSION.
    bref , explique nous le contexte , , schéma , d'où vient la source 20-50V , à quoi tout ce biglotron
    sert, etc...
    romulus123
    Re : Disjoncteur
    voila le schéma d'un "fusible" électronique mais je n'ai jamais testé...
    http://pages.infinit.net/stradey/fuse.html
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Re : Disjoncteur
    Bsr à toi,
    Qui s'exprime CLAIREMENT, réponse claire obtiendra !
    Un probléme BIEN exposé est déjà résolu à 50%.
    inviteddf901a7
    Re : Disjoncteur
    J'ai un moteur continue qui est réversible , je le fait tourner et il produit une tension qui varie en fonction de la vitesse de rotation du moteur entre 0V et 50V . J'ai mis un régulateur de tension 7812 qui produit une tension de 12V qui alimente un allume cigare auquel je branche un chargeur ou autre . Le problème est que le régulateur de tension doit avoir une tension entre 14V et 35V , si la tension d'entrée est inférieur a 14V la tension de sortie sera inférieur a 12V mais si la tension est supérieur a 35V je pense que le régulateur grille , se que je veut éviter .
    inviteddf901a7
    Re : Disjoncteur
    Est-ce qu'un fusible réarmable pourrai faire l'affaire ?
    romulus123
    Re : Disjoncteur
    Non,
    Avec 35v en entrée, ton LM7812 doit chauffer énormément !
    Utilise plutôt un régulateur à découpage,
    Par exemple
    Un LM2575 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...575HVT-12.html
    Ou un MAX3535 http://www.datasheetcatalog.org/data...im/MAX5035.pdf
    Dernière modification par romulus123 ; 28/03/2012 à 18h56.
    Re : Disjoncteur
    Bsr à toi,
    Ton moteur tu le fais tourner AVEC quoi ?
    SI tu tiens à utiliser ton moteur....régule sa vitesse !!
    Ton régulateur claquera aussi si tu dépasses ses caractéristiques!
    Bis répétitas, un FUSE protége en "intensité"...pas en Tension.
    Tu peux trés bien DEPASSER les 35v (pas de charge) et ton fuse protége..rien !
    inviteddf901a7
    Re : Disjoncteur
    Le courant provient d'un moteur a courant continue réversible , en fonction de se vitesse de rotation ; la tension produite varie entre 0v et 50v . j'ai mis un régulateur de tension 7812 pour quil fournisse une tension égale a celle d'un allume cigare. Le problème est que le régulateur doit être alimenter entre 14v et 35v . Si la tension d'entrée est inférieur a 14V la tension de sortie est inférieur a 12V , se sera de la perte d'énergie mais pas grave . Mais si la tension d'entrée est supérieur a 35V je pense que le régulateur 7812 grille , se que je veut éviter
    inviteddf901a7
    Re : Disjoncteur
    Un fusible réarmable pourrais convenir ?
    Re : Disjoncteur
    Bonjour pageq et tout le groupe
    Le courant provient d'un moteur a courant continue réversible , en fonction de se vitesse de rotation ; la tension produite varie entre 0v et 50v ... le régulateur doit être alimenter entre 14v et 35v ... si la tension d'entrée est supérieur a 35V je pense que le régulateur 7812 grille , se que je veut éviter ...
    Nous y voilà!
    Si, dès le départ, tu avais présenté ton problème comme tu le fais ici, tu nous aurais économisé quelques messages et quelque agacement. Tu fais bien une confusion grave entre limitation et protection, ce qui, en soi, n'est pas trop grave, mais surtout courant et tension, qui là, ne convient pas du tout.
    ... Un fusible réarmable pourrais convenir ?
    Bien sûr que non.
    Mais, ton problème est bien plus vaste, et je crains que tu sois en train de le prendre à l'envers. Tu dois donc tout remettre à plat.
    Le courant provient d'un moteur a courant continue réversible ...
    Première erreur. Si le moteur est réversible, la tension qu'il va fournir va changer de signe, et ton régulateur ne pourra fonctionner.
    ...en fonction de se vitesse de rotation ; la tension produite varie entre 0v et 50v ...
    Le zéro, c'est facile, sans danger. Pas de problème.
    Puisque le 50 est dangereux, il faut s'arranger pour ne pas l'atteindre. Il faut agir sur la mécanique, dont on ne sait rien, placée entre "la source" mécanique et l'arbre du moteur. Cela s'appelle un réducteur de vitesse.
  1. Différence entre un disjoncteur 3P+N et un disjoncteur 4P
    Par invite5e9b6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 17h58
  2. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 15h53
  3. disjoncteur
    Par invite012d0843 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2008, 10h04
  4. Disjoncteur
    Par invite3d9ec7ca dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 16h20
  5. disjoncteur
    Par invite8e9b4ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 10h55
