Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
Vue hybride
    invite723ec18a
    Bonsoir tout la monde!
    Comment convertir le signal d'un capteur effet hall, en une courte impulsion!
    Je vous laisse un schéma pour mieux comprendre mon soucis!
    Nom : signal.jpg
Affichages : 504
Taille : 13,7 Ko
    Je remercie tous ceux qui pourront m'éclairer.
    invitea3c675f3
    Re : Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT??
    Tu différenties avec un trigger de Schmitt derrière ou tu branches à un monostable qui ‘trigge’ sur le front montant.
    invite723ec18a
    Ok merci, je vais étudier de plus près le fonctionnement des trigger.
    invite3a1051d7
    pour ma culture perso
    "Tu différenties avec un trigger de Schmitt" ça veux dire quoi ?
    Alain
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Rien.
    C'est mieux
    Différentier = calculer la dérivé.
    C'est un filtrage passe haut (on ne laisse passer que le front de l'impulsion), puis on met en forme avec un trigger.
    invite3a1051d7
    je comprends mieux
    un condensateur laisse passer l'impulsion le trigger met en forme
    personnellement avec un pic à 3 sous (donc 1,5 euros )je detecte le front montant et je genere la longueur d'impulsion qui va bien .(mais c'est parce que je suis equipé pour progammer et que je ne suis pas assez bon en electronique ,( mais je me soigne !)
    Alain
    Antoane
    Autre technique : avec un inverseur et un XOR, en exploitant le temps de propagation de l'information dans la porte...
    Mais il faut avoir l'XOR sous la main.
    PS : 1h de forum, matin midi et soir + les nuits d'insomnies devraient te soigner Alain
    Dernière modification par Antoane ; 30/03/2012 à 08h55.
    Jack
    Rien.
    C'est mieux
    De l'intérêt de la ponctuation:
    "Tu différenties, avec un trigger de Schmitt derrière"
    C'est encore mieux
    invitea3c675f3
    voir le schéma
    invite723ec18a
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    voir le schéma
    Quelles sont les meilleures valeurs, Condensateur, Résistance et Diode pour une fréquence partant de 0 Hz à environ 70 Hz???
    Car au delà de 28 à 30Hz environ mon odomètre maison ne suit plus, pourtant l’horloge est à 256Khz ; 30hz(impulsions) X 500(compteur)= 15Khz je suis loin de saturer les compteurs!!
    Merci pour le schéma.
    invitea3c675f3
    D’après ce que tu dis, le problème n’est pas quand la fréquence est basse et les impulsions longues mais aux fréquences ‘élevées’ 30-70Hz. Tu fais peut-être fausse route dans le diagnostique de ton problème, et la solution que tu envisages a des chances de ne pas fonctionner.
    Pifomètriquement, je dirais que ton compteur est en dépassement. Si tu peux tracer ta mesure en fonction de ta vitesse de rotation, regarde si tu n’obtiens pas une sorte de dent de scie, qui t’indiquerait que tu as perdu un MSB dans la bataille.
    Merci à Jack pour sa remarque, je suis 'cheap' en virgules.
    monostable type CD 4098 par exemple
    (si pas obsolète, c'est de la vieille école.....)
    Cdlt,
    invite723ec18a
    Voici mon schéma! c'est un assemblage de deux schémas de www.sonelec-musique.com avec des petites modifications, qui normalement ne changent rien au bon fonctionnement!
    http://www.sonelec-musique.com/elect...e_imp_003.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...uence_003.html
    Nom : generateur 03b.jpg
Affichages : 441
Taille : 126,7 Ko
    Le problème viendrait peut être du moteur qui entraîne les aimants, alimenté par un régulateur PWM, interférences???? ou peut être l'alimentation par un régulateur 12V du capteur à effet HALL ???!!
    Va falloir que je vérifie tout çà!!!
  1. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 15h41
  2. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 11h31
  3. Convertir un signal inconnu en signal carré
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2009, 21h40
  4. Convertir un signal de servo en signal numérique
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 11h53
  5. [PB] Impossible de trouver comment convertir un signal vidéo
    Par invite747c1bcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2004, 21h09
