Résistance d'entrée transistor bipolaire
    invite930dce61
    Je souhaite choisir une résistance de base afin que le "Rg" décrit dans les caractéristiques de "NF" pour Rg=f(Ic) soit bien placé en terme de bruit interne.
    Est-ce qu'on peut associer Rg = R base ? ou bien Rg correspond au modèle petit signaux ??
    Merci de vos éclaircissements
    invite3026ff02
    Re : Résistance d'entrée transistor bipolaire
    il est vrai que ce n'est pas clair. cela doit étre éclairci...
    bertrandbd
    Citation Envoyé par malouxa Voir le message
    L'optimal du bruit que tu recherches est lorsque le transistor est au repos ou lorsqu'il amplifie? Le mieux serait de donner ton schéma.
    invite930dce61
    Et bé Rb choisie pour être dans la zone favorable au repos et un Ic max calibré pour que ça bruite pas trop à l'amplitude max. Quand on observe le "Noise Voltage Test Circuit" du 2SC1844 de NEC il est clair que Rg est connectée à la base et ils font référence à Rg dans l'ordonnée des "Noise Figure Map"
    Rb serait égal à Rg mais je souhaitais ne pas être dans le faux...
  1. transistor bipolaire
    Par invitebf6e9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 21h31
  2. Transistor bipolaire
    Par invite832cb584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 20h46
  3. résistance variable à l'aide d'un transistor bipolaire
    Par invite1967785d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2008, 21h15
  4. Transistor bipolaire
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 10h38
  5. bipolaire transistor
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 21h25
