Rapport cyclique 50% et fréquence 100kHz ne555
    invite5f153f00
    Bonjour tout le monde, voila j'aimerai bien avoir un Rapport cyclique 50% et une fréquence de 100kHz ne555, j'ai trouver un logiciel mais j'arrive pas a trouver les valeurs que je veux, est ce quelqu'un pourrais m'aider a trouver la valeur des résistances et du condensateur svp ?
    P.S : je sais qu'il y a une formule a utiliser mais je ne vois pas comment
    invitee05a3fcc
    Re : Rapport cyclique 50% et fréquence 100kHz ne555
    Utilises ce schéma
    Nom : NE555_50-50.JPG
Affichages : 1177
Taille : 25,1 Ko
    Par contre, si tu veux du 50,0000000% , tu utilises un oscillateur au double de la fréquence et tu divises par deux avec une bascule.
    PS : pourquoi tu as besoin de 50% ?
    invite5f153f00
    la pièces jointes que tu ma donner elle est pas valide :s
    invitee05a3fcc
    Faut attendre qu'un gentil modo termine sa sieste et la valide ....
    invite5f153f00
    lol Merci mais ces quoi comme image ?
    invitee05a3fcc
    Un schéma .......
    invite5f153f00
    OK bah des qu'un modo aura valider la pièce jointes je te rendrai la réponses ...
    invite5f153f00
    j'ai pas comprit la formule :s
    Jack
    Citation Envoyé par Amg350 Voir le message
    C'est pourtant simple, Fout c'est la fréquence de sortie. Tu te fixes la valeur du condensateur et tu en déduis la valeur de R2
    invite5f153f00
    enfaite les Résistances elles règlent le rapport cyclique et le condensateur lui règle la fréquence ? ces bien sa ?
    invitee05a3fcc
    Avec mon schéma, le rapport cyclique est toujours de 50% (environ !)
    invite5f153f00
    ces bon j'ai réussi à avoir un rapport cyclique de 50% mais maintenant le problème reste celui de la fréquence :s !
    invitee05a3fcc
    Tu changes la valeur de la résistance et/ou du condo
    Tu as combien avec quelles valeurs de R et C ?
    invite5f153f00
    la résistance Ra : 100 ohm
    Rb : 62kohm et le C : 220nF
    Tropique
    Et c'est quoi les réponses?
    Un 555, à 100KHz il commence à ramer, et le rapport cyclique risque d'être un peu esquinté. Il faut voir l'utilisation, en général ce n'est pas grave, mais pour des applications magnétiques par exemple, ça ne pardonne pas.
    invite5f153f00
    c'est pour utiliser des bobines juste après ...
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de Ra, ni Rb, ni C sur mon schéma !
    invite5f153f00
    par rapport au mieux que je tes dit sa moi j'ai prit ces valeur là
    Jack
    C'est incompréhensible!
    Un petit effort de rédaction serait la moindre des choses par respect pour l'aide qui t'est apportée.
    invitee05a3fcc
    Tu ne travailles pas avec mon schéma .... je laisse tomber !
    Bye
    invite5637435c
    Ca va être beau la recharge par induction pour le projet Moway.
    Quand c'est pas l'un avec ces 2N222 choisit au pif sur l'autre discussion, c'est l'autre qui ne sait pas se servir d'une malheureuse formule dans un datasheet et qui a besoin d'un simulateur pour lui mâcher la règle de trois...
    Et en plus ils ne savent même pas écrire correctement.
    On est pas dans la merde avec une relève pareille!
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2011, 09h56
  2. Rapport cyclique et fréquence avec un NE555
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 10h44
  3. Rapport cyclique d'un NE555
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 12h10
  4. Timer cyclique NE555
    Par invitebfabf0be dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 09h33
  5. oscillateur à base de 555 fréquence fixe rapport cyclique variable
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 01h16
