problème de calcul (mikroC)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invitefa15af9f
    j'ai rencontré un problème au niveau du calcul à l'intérieure d'une fonction.
    je récupère des valeurs à partir du clavier 4*3 puis je fait appel à ma_fonction. mais toujours le calcul est faux!!!!!.
    quelqu'un peut m'aider!
    merci d'avance
    Voici un extrait du code:
    Code:
    char code1[10];
    char txt[15];
    /////////////code_enter///////////////
    void code_enter()
    kp = 0;// Reset key code variable
    // Wait for key to be pressed and released
    do
    kp = Keypad_Key_Click();// Store key code in kp variable
    while (!kp);
    switch (kp)
      case  1: kp = '1'; break; // 1
      case  2: kp = '2'; break; // 2
      case  3: kp = '3'; break; // 3
      case  5: kp = '4'; break; // 4
      case  6: kp = '5'; break; // 5
      case  7: kp = '6'; break; // 6
      case  9: kp = '7'; break; // 7
      case 10: kp = '8'; break; // 8
      case 11: kp = '9'; break; // 9
      case 13: kp = 46; break;
      case 14: kp = 48; break;
      case 15: kp = 45; break;
    code1[i] = kp;
    Lcd_Chr(2, i+1, code1[i]);
    i++;
    void ma_fonction(int yy, int dd , int mm )
       float d;
    d=yy-floor((7*(yy+floor((mm+9)/12)))/4)+floor((275*mm)/9)+dd-730530;
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    FloatToStr(d,txt);
    Lcd_Out(1, 1,"le résultat est :");
    Lcd_Out(2,1 ,txt)
    void  main()
    int year,mois,jour;
    Lcd_Out(1, 1,"entrer l'année");
    for ( j=0; j<2 ; j++)
         code_enter();
          year=((code1[0]-'0')*10+(code1[1]-'0'));
    Lcd_Out(1, 1,"entrer le mois");
         code_enter();
          jours=((code1[0]-'0')*10+(code1[1]-'0'));
    Lcd_Out(1, 1,"entrer le jours ");
         code_enter();
          jour=((code1[0]-'0')*10+(code1[1]-'0'));
    ma_fonction(year, mois , jour);
    invite5637435c
    Re : problème de calcul (mikroC)
    Code:
    code1[i] = kp;
    i++;
    où initialises-tu i?
    invitefa15af9f
    merci pour votre réponse
    je l'ai initialisé en haut comme variable globale:
    unsigned i=0;
    invite5637435c
    Ok,
    c'est quoi ça?
    Code:
    invite5637435c
    Si par exemple tu entres successivement:
    kp='1'
    puis
    kp='2'
    Ton calcul donnerait littéralement:
    year=(('1'-'0')*10+('2'-'0'));
    Ca n'a pas de sens utile de multiplier des caractères par un décimal ou de les soustraire...
    Je te suggères donc de stocker des décimales dans ton tableau, puis pour les transformer en valeurs ASCII tu ajoutes 48.
    invitefa15af9f
    Code1 est un tableau de type char, parce que normalement on récupère à partir du clavier que des caractères. et puisque je doit lire 2 valeurs de type char ;or le type du year est un entier c'est pourquoi la ligne suivante:
    Code:
    Pour rendre le résultat de type entier, j'ai utilisé l'astuce suivante:
    Code:
    code1[0]-'0'
    si par exemple :
    code1[0]='1' et code1[1]='2'
    donc:
    Code:
    year=10+2=12
    invitefa15af9f
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    kp='1'
    puis
    kp='2'
    normalement lorsqu'on fait une opération arithmétique, le compilateur considère les opérandes comme des entier (et c'est le cas ici).
    est ce juste??
    invite5637435c
    Non, il va bien conserver le type char propre à un caractère et ton "1" par exemple sera équivalent pour lui à 49 en décimal, c'est cette valeur qui sera utilisée dans l'opération.
    Fais l'essai tu verras.
    Tu remplaces dans ta fonction code_enter() tous les caractères par des chiifres et tout rentrera dans l'ordre.
    invitefa15af9f
    mais code1 est de type char!
    j'ai pas bien compris .Pouvez vous me donner un exemple??
    invite5637435c
    Et bien sur tu modifies:
    Code:
    par:
    Code:
    year=((code1[0])*10+(code1[1]));
    Ainsi si tu veux entrer 12:
    kp=1;
    puis
    kp=2
    Soit:
    year=(1*10)+2=12
    Fais un watch de ta variable year et tu verras que c'est bon.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    code1 est un tableau contenant 8 éléments de type char.
    invitefa15af9f
    si j'ai bien compris on va faire comme ça:
    Code:
    void code_enter()
    do
    while (!kp);
    switch (kp)
      case  1: kp = 49; break; // 1
      case  2: kp = 50; break; // 2
      case  3: kp = 51; break; // 3
      case  5: kp = 52; break; // 4
      case  6: kp = 53; break; // 5
      case  7: kp = 54; break; // 6
      case  9: kp = 55; break; // 7
      case 10: kp = 56; break; // 8
      case 11: kp = 57; break; // 9
      case 13: kp = 46; break; // *
      case 14: kp = 48; break; // 0
      case 15: kp = 45; break; // #
    code1[i] = kp;
    //Lcd_Chr(2, i+1, '*');// Replace key ASCII value by "*" on Lcd
    Lcd_Chr(2, i+1, (char)code1[i]);
    i++;
    umfred
    Je pense que ça changera pas grand chose au résultat: ça fera 49-48=1 de toute façon aussi, mais il est vrai que quitte à faire cette opération autant le faire dès la réception du caractère dans code_enter quand tu associes le code retourné par Keypad_Key_Click.
    En regardant dans ala doc, il est préciser qu'il faut initialiser le Keypad par un appel à la fonction Keypad_Init(), or je ne vois pas cet appel dans le code que tu nous as fourni. (dans leur exemple, il le mette au niveau de ton kp=0 dans ta routine code_enter.
    invite5637435c
    Hum je commence à comprendre où es ta confusion, tu cherches sans doute à formater directement en ASCII les valeurs décimales.
    Donc, pas de problème il suffit d'indéxer la valeur numérique avec 48(10).
    Ainsi si tu écris:
    Code:
    switch (kp)
      case  1: kp = 49; break; // pour la valeur décimale 1, 49 est l'équivalent ASCII
      .............................// etc
      default: break; // toujours penser à cela en fin de switch!!
    code1[i] = kp;
    Là tu affiches directement la valeur tapée sur ton LCD.
    Edit: j'ai posté après vos réponses que je ne pouvais voir, je vois que tu as compris.
    umfred
    en fait, je viens de voir où est le problème (c'est tout bête)
    Code:
    là ça doit sauter aux yeux , tu utilises à chaque fois les 2 mêmes valeurs de ton tableau code1, or tu l'incrémente dans la fonction code_enter
    donc ça doit être
    Code:
          jours=((code1[2]-'0')*10+(code1[3]-'0'));
          jour=((code1[4]-'0')*10+(code1[5]-'0'));
    invitefa15af9f
    donc ça doit être
    Code:
    j'ai oublié de réinitialiser le i (erreur de frape car dans mon compilateur mikroC je l'ai pas oublié)
    void main()
    int year,mois,jour;
    i=0;
    code_enter();
    i=0;
    code_enter();
    i=0;
    code_enter();
    invite5637435c
    Bien vu Umfred, c'est surement ça
    Néanmoins manipuler des caractères de cette manière est une source de confusion et pas très propre comme procédé.
    invitefa15af9f
    non je crois pas qu'il vient de i.
    j'ai réinitialisé le i et toujours le même problème.
    @ Umfredésolé car j'ai écrit juste un extrait de mon code: Dans la main j'ai écrit les deux lignes suivantes:
    Code:
    Keypad_Init();                           // Initialize Keypad
     Lcd_Init();                              // Initialize Lcd
    j'ai testé le même code sur DevC++ et matlab,ces deux compilateurs donnent le même résultats mais mikroC non!!
    je crois que le problème c'est au niveau de l'affichage ou les types des valeurs . non?? normalement mikroc doit agir comme les autres compilateurs!!
    umfred
    tu utilises jours pour le 2nd paramètres alors que ça devrait être mois, non ? encore une erreur de frappe ?
    le mieux pour le code c'est de faire un vrai copier-coller, ça éviterai ces malheureuses fautes de frappe qui nous induisent en erreur
    le keypad_init je le mettrai au début de code_enter personnellement pour voir.
    Dans le debugger, as-tu essayé de tracer les valeurs de kb, de code1[0], code1[1] de year, de mois et de jour pour voir si c'est bien ce que tu attends comme valeur (il faudra "sauter la fonction de lecture du keypad et modifier à la volée la valeur de kb à ce moment là)
    invitefa15af9f
    comment voir le contenu de ces variables à l'aide de mikcoC??
    invite5637435c
    Il faut te servir du debugger intégré.
    View, debug windows, watch values
    Colle ton prog complet, on va pas passer la nuit là dessus.
    Il manque des trucs dans ton prog et ça facilite pas la recherche.
    Y a rien de stratégique.
    umfred
    tu dois avoir une icône avec des lunettes (view watch window) dans tes barres, qui va t'ouvrir une fenêtre dans laquelle tu dois pouvoir spécifier les variables
    invite5637435c
    C'est quoi le résultat de la compilation?
    Quelle version as-tu de mikroC?
    Mets ton code et je l'intègre dans mon IDE.
    invitefa15af9f
    merci beaucoup
    voici le code avec :
    PIC: 18F4550 .
    Quartz: 4MHz
    Code:
    unsigned int i=0;
    unsigned int j=0;
    unsigned int kp;
    char txt[16];
    char code1[8];                      //Hold Key code variabl
    char msg1[] = "Welcome .......";
    char text6[] = "entrer année";
    char text7[] = "entrer jour";
    char text8[] = "entrer mois";
    // Keypad module connections
    char  keypadPort at PORTD;
    // End Keypad module connections
      // LCD module connections
    sbit LCD_RS at LATB2_bit;  // for writing to output pin always use latch (PIC18 family)
    sbit LCD_EN at LATB3_bit;  // for writing to output pin always use latch (PIC18 family)
    sbit LCD_D4 at LATB4_bit;  // for writing to output pin always use latch (PIC18 family)
    sbit LCD_D5 at LATB5_bit;  // for writing to output pin always use latch (PIC18 family)
    sbit LCD_D6 at LATB6_bit;  // for writing to output pin always use latch (PIC18 family)
    sbit LCD_D7 at LATB7_bit;  // for writing to output pin always use latch (PIC18 family)
    sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
    // End LCD module connections
    sbit LED_G at PORTB.B0;
    sbit LED_R at PORTB.B1;
    sbit BUZZER at PORTC.B0;
    void code_enter()
    do
    while (!kp);
    switch (kp)
    code1[i] = kp;
    i++;
     void Move_Delay() { // Function used for text moving
    Delay_ms(500); // You can change the moving speed here
    void delay_20ms()
     delay_ms(20);
    void ma_fonction(int yy , int mm, int dd,float *d)
    //float d;
    *d=367*yy-floor((7*(yy+floor((mm+9)/12)))/4)+floor((275*mm)/9)+dd-730530;
    void  main()
    int year, day , month ;
    float d;
      LATB = 0xFF;
      TRISB = 0xff;
     ADCON1 |= 0x0F;                    // Configure AN pins as digital
      CMCON  |= 7;                       // Disable comparators
     TRISA = 0x00;          // set direction to be output
     TRISB=0;
     PORTB=0;
     TRISC=0;
     PORTC=0;
     Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                      // Clear display
     Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);                 // Cursor off
     Lcd_Out(1, 1,msg1);
                   i = 0;
    Lcd_Out(1, 1,text6);
    for ( j=0; j<4 ; j++)
         code_enter();
           year=(int)((code1[0])*1000+(code1[1])*100+(code1[2])*10+(code1[3])*1);
               i = 0;
    Lcd_Out(1, 1,text7);
         code_enter();
         day=(int)((code1[0])*10+(code1[1]));
            i = 0;
    Lcd_Out(1, 1,text8);
         code_enter();
         month=(int)((code1[0])*10+(code1[1]));
    ma_fonction( year, day , month,&d);
    FloatToStr(d,txt);
    Lcd_Out(1, 1,"résultat");
    Lcd_Out(2,1 ,txt) ;
    invite5637435c
    Ok je regarde et je te tiens au courant.
    invitefa15af9f
    merci beaucoup
    invite5637435c
    La compilation est correcte ainsi que le linkage.
    Je regarderais demain en mode debugger pour tester les variables.
    Quel message obtiens-tu quand tu compiles?
    Quel version de mikroC as-tu?
    invitefa15af9f
    la version de mikroC est 8.2.0.0.
    j'ai testé par ces valeurs:
    year=2010, mois=03 et jour=16.
    le résultat est : -717288.8 ce qui est faux ,normalement je doit obtenir :3728.41
    invite5637435c
    J'ai quelques doutes sur cette fonction et son usage avec la fonction floor(), on verra ça demain.
    invitefa15af9f
    merci d'avance
  1. Probléme avec le MIKROC
    Par inviteec04ebc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2015, 12h12
  2. mikroc probleme
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2012, 21h09
  3. problème --------->MikroC
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/12/2011, 21h32
  4. Problème MikroC compilation
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2009, 08h25
  5. problème avec mikroC
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 17h47
