problème avec mikroC
    invitec35bc9ea
    Arrow problème avec mikroC
    bonsoir,
    j'essaie de compiler ce code (pour dspic) avec mikroC for dspic:
    Code:
     * Description:
         Simple "Hello world" example for the world of dsPIC MCUs;
     * Test configuration:
         MCU:             dsPIC30F4013
         Dev.Board:       EASYdsPIC2
         Oscillator:      EC, PLL4 = 4x10.000MHz
         Ext. Modules:    None.
         SW:              mikroC for dsPIC v1.0.0.0.
     * NOTES:
         None.
    int main() {
      //--- turn off A/D inputs
      ADPCFG = 0xFFFF;
      LATB = 0;
      TRISB = 0;
      LATC = 0;
      TRISC = 0;
      LATD = 0;
      TRISD = 0;
      LATF = 0xFFFF;
      TRISF = 0;
      while(1) {
        LATF = ~LATF;
        LATB = ~LATB;
        Delay_ms(2000);
        LATB = ~LATB;
        LATC = ~LATC;
        Delay_ms(2000);
        LATC = ~LATC;
        LATD = ~LATD;
        Delay_ms(2000);
        LATD = ~LATD;
        LATF = ~LATF;
        Delay_ms(2000);
    mais à chaque fois que j'appuie sur build j'ai un message d'erreur me disant
    line/column
    0:0
    Devise clock can not be zero
    alors que si j'essai de compiler ceci (pour pic) avec mikroC:
    Code:
     * Project name:
         LED_Blinking (Simple 'Hello World' project)
     * Copyright:
         (c) Mikroelektronika, 2005.
     * Description:
         This is a simple 'Hello World' project. It turns on/off diodes connected to
         PORTC. It uses bitwise negation to toggle PORTB pins.
         MCU:             PIC16F877A
         Dev.Board:       EasyPIC4
         Oscillator:      HS, 08.0000 MHz
         Ext. Modules:    -
         SW:              mikroC v6.0
     * NOTES:
         None.
    void main() {
      PORTC = 0;
      TRISC = 0;
     while(1) {
        PORTC =  ~PORTC;
        Delay_ms(1000);
    il n'y a aucun probleme
    souriez vous comment regler ça?
    merci.
    invite5637435c
    Re : probleme avec mikroC
    Je ne pratique pas ce compilo mais pourquoi dans ton premier programme tu retournes un entier dans main()?
    Mets plutôt void main(void) ou main() simplement.
    invitec35bc9ea
    merci HULK,
    c'etait effectivement ça le probleme.
    invitec35bc9ea
    Angry Re : probleme avec mikroC
    bonsoir,
    l'un de vous connait-il l'easydspic3?
    sous mikroC for dsPIC:
    en changeant le int en void le programme s'est compilé.
    les autres programmes fournis sont tous ecrits avec int main(), et se compilent.
    si je change int en void ça se compile egalement.
    sous dsPICFLASH:
    je fais load hex puis write. qqsoit le programme que je charge, il est bien chargé. mais la platine ne reagit d'aucune façcon.
    j'ai essayé un programme pour clgnotter les LED (nada)
    j'ai essayé un programme pour afficher un text sur un LCD (nada) et ce que ce soit int ou void.
    pourtant l'easypic4 fonctionne à merveille.
    je precise que lors de la premiere mise en marche, il y avait bien un programme prechargé qui cligottait une matrice de LEDs. mais dès que j'ai chargé moi meme le programme, plus rien. c'etait pourtant les programmes usine que j'ai utilisé.
    invitec35bc9ea
    voici une capture ecran, si ça peut aider:
  1. easypic, pic, C, et mikroC
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 11h33
  2. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 23h04
  3. Soucis de Prog sous Mikroc
    Par invite26d2ac2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 12h56
  4. comment utiliser MikroC?
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 00h03
  5. MikroC plantage
    Par invitea5e3e6e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/08/2006, 22h50
