Besoin d'AIDE
Besoin d'AIDE
    invite7056d038
    Besoin d'AIDE
    Salut mecs je travaille dans un programme de PIC 16F877 pour mon projet encadré ; qui consiste à commander une memoire Eprom 27c512 qui contient une enregistrement vocale j'aimerais avoir d'aide SVP
    voila le shema et le programme assembleur "EST TOUT CA ET CORRECTE ???"
    invite5637435c
    Re : Besoin d'AIDE
    vous devez enlever le nom de l'auteur qui figure dans le source, je ne peux valider cette pièce jointe en l'état, aucun nom ne doit paraitre.
    De plus le bmp est quasi illisible, il faut augmenter sa résolution.
    Le format tif est peut-être mieux adapté.
    Faites les modifications et reposter votre zip, je ferai le ménage une fois fait.
    invite7056d038
    Re : Besoin d'AIDE
    voila le shéma et le programme dans ce ZIP
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 10/04/2012 à 22h57.
    JPL
    Re : Besoin d'AIDE
    Désolé d'avoir supprimé ta pièce jointe. Poste le programme dans le texte en utilisant la balise [code] blablabla [/code] et met l'image en pièce jointe au format gif, png ou jpg. Merci.
    invite7056d038
    Re : Besoin d'AIDE
    beuuuuun !!! rien à dire
    voila mon programme
    Code:
    	LIST      p=16F877            ; Définition de processeur
    	#include <p16F877.inc>        ; Définitions des constantes
    	__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _HS_OSC
    ;                      DEMARRAGE SUR RESET                            *
    	org 	0x000		 	; Adresse de départ après reset
      	goto    start			; Adresse 0: initialiser
    ;                     Sous PROGRAMME                           *
    CM_MSG  EQU	0xF1            ; Commande CHIP-ENABLED
            BSF PORTE,2
            CALL COMPT_PORT_DC
            CLRF PORTE
            GOTO TEST0
            RETURN
    CONFIGUR  EQU	0xF8
            BCF STATUS,RP0
            BSF STATUS,RP1
            MOVLW 0xFF
            MOVWF TRISA
    	    MOVLW 0x01
            MOVWF TRISB
            CLRF TRISC
            CLRF TRISD
            CLRF TRISE
            RETURN
    COMPT_PORT_DC EQU 0x8C
    B_CPT   INCF PORTC,1
            MOVLW 0x00
            SUBWF PORTC,0
            BTFSS STATUS,Z
            GOTO TEST0
            INCF PORTC,1
            GOTO B_CPT
            RETURN
    ;                      PROGRAMME PRINCIPAL                           *
    start
            CALL CONFIGUR
            BSF PORTE,0
            CALL COMPT_PORT_DC
            CLRF PORTE
    TEST0   BTFSS PORTA,0
            CALL CM_MSG
            BTFSS PORTA,3
            CALL CM_MSG
            BTFSS PORTA,2
            CALL CM_MSG
            BTFSS PORTA,5
            CALL CM_MSG
    BTFSS PORTA,1
            CALL CM_MSG
            BTFSS PORTA,5
            CALL CM_MSG
    BTFSS PORTA,2
            CALL CM_MSG
    BTFSS PORTA,4
            CALL CM_MSG
            BSF PORTB,1
    RIEN0   BTFSS PORTA,5
            GOTO RIEN0
    RIEN1   BTFSS PORTB,0
            GOTO RIEN1
            CLRF PORTA
            CLRF PORTB
            CLRF PORTC
            CLRF PORTD
            CLRF PORTE
            GOTO TEST0
    END
    Dernière modification par JPL ; 10/04/2012 à 23h39.
    JPL
    Re : Besoin d'AIDE
    Je t'avais dit d'utiliser la balise Code. Je l'ai rajoutée : tu vois la différence ?
    invite0e711291
    Re : Besoin d'AIDE
    la broche /CE donne un 0 ... c po BSF c BCF PORTE,2
    invite38bda265
    Re : Besoin d'AIDE
    bonjour a tous
    je voudrais savoir quelle est la différence entre un 4020 et un 4017???
    et es que quelqu'un pourrais me donner un composant équivalent au 4017 merci a tous
  1. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 12h47
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  3. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  4. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
